1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы, вообще свои сообщения читаете? Старые?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Что в них не так?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Понимаете, есть нормативы, есть электрики - электрики есть троишники, есть отличники - есть люди которым нравятся деревянные дома, кому-то только каменные
    это я к чему
    выбирать все равно вам
    Я раньше ставил только ваги, сейчас ставлю ваги на свет, розетки паяю
    это не значит что все дома и квартиры которые делала наша бригада сгорели - первые ваги поставили на коттедже в 98 году - дом стоит и не было ни одной жалобы - с владельцем редко, но видимся. По остальным объектам тоже проблем нет
    Дело ваше, в основном стараются все перезаложиться 10 раз - сечение побольше, автомат номиналом поменьше, соединения понадежней - это от того, что производители кабель херовый делают, заказчик купит дешевый автомат, возьмет удлинитель и понавключает туда всего, что можно - и вот это вот слово ПЕЧАЛЬКА)
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А, я о чем... Перезаклад во всем. Вот, скажите, в чем проблема зажать кабель в клеммах? Если, все сделано правильно, имхо, конечно, в моем случае?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да в основном эти клеммы херовенькие, в смысле качество исполнения - я бы спаял
    здесь уже конечно некоторые углубляются - мол пайку еще надо точно в температуру попасть, мол потом рассыпется
    дело житейское
    Я купил вот такой паяльник
    просверлил в нем отверстие и паяю+термоусадка и изолента - получается конечно дольше чем ваги, но не намного
    я бы лучше сделал так или на ваги, чем на клемники
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кстати паяльник БУ стоил мне 600р
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Опять все около... Почему никто не заостряет свое внимание на соединениях автоматов? Нагрузка, то бешенная?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам трактат что ли написать о соединениях? Так бесплатно только птички поют. Почитайте эту тему и скомпилируйте самостоятельно. Даю подсказку. Диаметр резьбы. Усилие при затяжке. Форма и размер стремени и шайбы.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё давно раскрыто: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Например тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    Или тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    присоединяюсь
    В автомате и насечки на прижимающих деталях и форма такая, что обжимает жилу по всей длинне, и затягиваешь хорошо - ничего не срывается
    Кстати про винтовые соединения розеток - LEGRAND Valena уже не раз в розетках срывалась резьба и приходилось розетку менять
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы Ваго в разрезе видели?
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Да, е мое, я же написал, у меня отдельные кабеля, на освещение один, на розетки другой. В спальной зоне кроме пылесоса, или утюга в розетку одновременно, что мало вероятно, больше нечего включать. Кухня отдельно. 4 кв. Какая такая нагрузка меня спалит? Спасибо за обсуждение. Остался при своем мнении.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    та, которую жена даст, когда зимой включит камин и утюг в одну розетку и пока нагревается пойдет приготовить чай электрочайником)
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вы мои сообщения повнимательнее читайте... Спальная зона, розетки- один кабель. Кухня, розетки- совершенно другой кабель. Также топочная- отдельный кабель, может быть э/котел. Гостинная зона- отдельный кабель. ВСЕ отдельно. Финансовая составляющая- мои проблемы.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я ваши сообщения повнимательнее читаю...
    просто пытаюсь донести, что распределение мощностей это все чудесно, но не известно как все повернется через какое-то количество времени, а данное соединение не самое надежное - допустимое, но не самое
    Вы что собственно хотите услышать?
    вам несколько человек написали, что данное соединение - не фонтан, привели определенные доводы
    не убедили? делайте если вы уверены в своей правоте - я бы не стал
    все.
