1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Поставить промежуточную шину, и от неё довести провод к основной.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Там места впритык, боюсь не влезет... Ещё есть варианты?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно загильзовать и в термоусадку.
    Только лучше фото выложить, так проще будет понять - сколько вешать в граммах что делать. ;)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Любой доступный вам хорош, кроме просто скрутить. Причем, в щите пойдут и ваги и СИЗы
  5. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый вечер. Вот и закончил делать распре коробки. Как и планировал (в том числе и благодаря Вашим советам) использовал опрессовку. Были куплены КВТ ПК-16У и гильзы (пришлось конечно все покупать в столице РБ, так как в нашем городе, второй по величине после столицы, ВООБЩЕ нет всего этого). В принципе все для меня оказалось проще, в удовольствие и беспроблемно. Вот немного фото. В принципе, я считаю что не зря потратил деньги на это все. Спасибо за советы и наставления, а также что делитесь своим опытом.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Пару очищенных от изоляции проводников в гильзу добавьте - слишком свободно
  7. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый день. Гильза ГМЛ-П (от КВТ). Согласно таблицы на сайте для 4 проводов 2,5м необходимо использовать ГМЛ-П-10. Так и использовал. Добавить туда даже 1,5 мм не представляется возможным, как не пробывал. Все делал согласно таблицы с сайта КВТ. Провод по ГОСТ.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5097509/
    Сюда минимум ещё один 2.5 мм просится)
  9. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Мнения расходятся, кто говорит что это бесполезное занятие, что ток протекает только через начало скрутки, а сама Сварка ничего не даёт, кто говорит что надежность скрутки увеличивается, что вы думаете об этом?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток не может протекать только через начало скрутки.
    Согласно закона Кирхгофа ток протекает по всем параллельным участкам цепи. А любое соединение - это множество параллельных точечных контактов.
    Кроме того, сварное соединение - это единственный вид соединения, где понятие "контакт" отсутствует по определению. При сварном соединении нет контакта между двух проводников, есть единый монолитный проводник.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. muai2
    muai2
    muai2
    целесообразно, если вы не преемлете другие способы соединения проводов, таких как пайка, опрессовка, СИЗы, винтовые и пружинные клеммники.
    это неправильное мнение.
    Больше по сравнению с чем?
  13. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Больше по сравнению со скруткой, пайкой, опрессовкой, клемниками
  14. muai2
    muai2
    muai2
    нет такого способа соединения.
    при соблюдении технологии все три способа в принципе равноценны.
    сварка - соединение необслуживаемое. винтовые клеммники требуют протяжки. с пружинными много неоднозначного - у одних они служат, у других горят
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @AVoronov, по степени убывания надежности:
    Сварка надежна на 100%.
    Пайка - на 99. А при нормальных (не экстремальных) условиях эксплуатации - на те же 100.
    Опрессовка - на 98, зависит от квалификации исполнителя. Впрочем, как и любая другая работа.
