1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Просто взять микрометр...
  2. dumax
    dumax
    dumax
    еще раз - вы настаиваете, что при КЗ (не перегрузке, а именно КЗ) автомат будет думать настолько долго, что контакты в клемниках нагреются до недопустимой температуры?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно. До деградации свойств материала.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ускоряет...современные монтажники в приоритет ставят скорость. И часто в ущерб надежности.
    Зажимы Ваго имеют право на существование, вот только применять их можно не везде.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет стабильных пружин. В природе не существует.
    Время и температура не щадят ни тренды, ни бренды.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    при КЗ срабатывание любого бытового автомата стремиться к 0.01с
    я не представляю, как можно успеть нагреть клемник за такое время, даже учитывая очень малую фактическую площадь контакта
    там же нет дуги в момент КЗ, просто локальное увеличение сопротивления относительно полного сечения проводника
    у вас есть какие то исследования по этой теме, дайте почитать, правда интересно
    везде не надо, речь о бытовых розеточных и осветительных линиях, с максимальным током 16А, чем они вам тут не нравятся?
    время - согласен, лет через дцать ослабнет, но боюсь не дожить
    в любом случае, это лучше, чем подтягивать винты по старорежимному
    а про температуру поясните - какая температура на клемнике ваго при протекании через него тока 16А?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Речь о бытовых...токи короткого замыкания могут быть разными.
    Любой проводник при протекании тока греется. Чем больше ток, тем больше температура.
    Например, для кабеля ВВГ 3х2,5 рабочая температура до 70 С. А ведь он тоже не на 100 А рассчитан.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    никакая. при 25 он совершенно холодный был.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    что то тут мухи опять вперемешку с котлетами
    причем тут рабочая температура то вообще - это температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация кабеля
    в домашних электроустановках он обязан работать под присмотром автомата 16А, не нагреваясь при этом даже на один градус относительно окружающей среды
    и таки не нагревается
    как и клемники
    ибо при КЗ автомат срабатывает так быстро, что ничего в цепи нагреться не успевает
    во всяком случае, настолько, что это можно засечь доступным инструментальным контролем
    допускаю, что серия из многих КЗ подряд может разогреть клемник, но это какая то очень синтетическая ситуация - стоит идиот рядом со щитком и втыкает 30 раз подряд неисправный прибор в розетку, КЗ вышибает автомат, идиот его быстро взводит и опять свой дохлый утюг втыкает:)]
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Температуру окружающей среды имеет только тот проводник, по которому НЕ протекает ток.
    Как только по проводнику начинает протекать рабочий ток - проводник нагревается. Чем больше ток, тем сильнее нагревается.
    Температура окружающей среды и рабочая температура проводника - это разные понятия.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    это все очень познавательно, хоть и не имеет отношения к теме разговора
    и нисколько не оправдывает глупости про 100А по ВВГ 3х2,5
    вы так смело оперируете подобными утверждениями, что наверняка знаете, сколько ватт на погонный метр уходит на нагрев вами упомянутого ВВГ 3х2,5 при протекании по нему тока 16А, подскажите?
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    неверный вывод. Нагрев зависит только от потерь в проводе, а конкретно уд. сопротивления.
    Если у менядля розеточного шлейфа 3х2,5 установлены автоматы С16-С20, я вполне могу позволить себе использовать клеммники Ваго 773 (20А) и 222 (24А), ожидая, что при длительном превышении тока автомат отключится по тепловому расцепителю, а при к. з. - электромагнитным с выдержкой не более полупериода. И если при срабатывании теплового расцепителя провод может нагреться чуть-чуть, то при к. з. - никаких шансов, ибо воздействие очень короткое, а у провода есть термическая стойкость, не позволяющая расплавиться мгновенно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, нагрев зависит от удельного сопротивления. Удельное сопротивление есть у любого проводника. И у любого клеммника.
    От силы тока зависит степень нагрева.
    Как бы мы не хотели, но в номинальных режимах нагрев все равно будет...не перегрев, а нагрев в штатном рабочем режиме. Включая электрочайник 5 раз в день, мы нагреваем и всю линию 5 раз в день. Не до критического состояния...до допустимого. Но даже небольшие температурные колебания негативно сказываются на упругих свойствах металлов.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все это имеет прямое и непосредственное отношение к разговору.
    Потому что все разговоры о выборе сечений проводников, о выборе номиналов автоматики, о выборе способов соединений сводятся к одному - к температурному режиму.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При С20 провод может нагреться очень даже не чуть чуть. Зависит от его прокладки.
