1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Примерно как колпачок тюбика зубной пасты, только цветной.
    Вот не могу сказать... Бюджетная работа, доступные распайки и небольшие нагрузки (под АВ 6 - 8 А и ниже) - муж КВТ ставит: 773 с пастой или 222 до 10 - 13, иногда до 16А.
    PS Забыла... РЕ (это желто-зеленый проводок) - опрессовка или пайка. Думаю, можно скрутка + СИЗ. Это не утверждение - варианты решения.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А как правильнее?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да как больше нравится, что освоите, что покажется наиболее технологичным. Думаю, на длительные токи порядка 20 - 25А ваго 773 ставить - не лучший вариант.
    Мое мнение - для начала желательно потренироваться "за столом", а после можно и на лестнице работать.
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Подскажите где почитать с картинками о вариантах с перемешанными цветами проводов при поключении?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Будет, По мне лучше скрутка...
    Но на форуме есть и противоположные мнения...;)
    Тут есть целая тема по ним:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22116/
    По перемешиванию цветов лучше ни где не читать - это на 99% косяки при разводке...
    Вам важнее не перепутать назначение проводов, а не цвета...
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Спасибо, уже читаю...
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы только не обижайтесь.
    Но из ваших постов видно, что вы не электрик (и это мягко сказано), согласитесь.
    Поэтому я как то слабо верю в достойный результат вашего самостоятельного монтажа по советам с форума. Я не говорю, что это невозможно, но на подобное "самообразование" придётся убить уйму времени. И уж точно начинать его (самообразование) нужно не с расцветок проводов в коробках.
    Нужно чёткое понимание принципа работы схем электропроводки, и тогда расцветка проводов отойдёт на второй план.
  9. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    Мягкими в такие клеммники не выйдет, это одноразовые для одной жилы. Уже есть у Ваго похожие клеммники почти в два раза раза меньше размерами и в два больше по току. И в два раза дороже =)
    В многоразовые клеммники можно и гибкие провода использовать, но они раза в полтора больше, чем использованные на фотке.
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Хочу в этой теме спросить про распаечные коробки. Точнее они называются протяжные. Вот такие:
    Получил эти коробки, а в них нет никаких дырок. Как бы эти дырочки под м/р сделать малой кровью. Про просто просверлить - знаю. Но, может существуют другие, более рациональные способы делать дырки ок. 16мм. диаметром в стали ок. 1мм. толщиной? Дырок придется делать много, если десяток, я бы не беспокоил уважаемых людей.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделаете запросто. Ступенчатое сверло или коронка (если одного диаметра). Часто на работе это делаю. Использую ступенчатые свела- диаметры отверстий разные. Они мне больше нравятся в работе. Но использую фирменные (дорогие)- гарантия долгой работы.
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Джипер, спасибо за совет! Уже изучаю. Прям гора с плеч! Никогда не пользовался, осталось правильно выбрать, надеюсь в магазине посоветуют.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы всегда на это надеемся (что в магазине посоветуют) :).
    Обычное сверло закусывает при сверлении такого диаметра, отверстие получается неровное, зажимать не во что (если только протачивать хвостовик), и работать неудобно. Коронка тоже бывает закусывает. Ступенчатое намного удобнее. Сверлиться на небольших оборотах (шуруповертом) постепенно переходя с одного диаметра на другой (до нужного). И еще фаску снимает (следующим диаметром).
    Если есть сомнения - можно купить дешевое (для пробы)- и проверить как сверлиться. На какое-то количество отверстий его хватит- а там посмотрите и определитесь.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На пробу были куплены куски ПВ3 2.5 Нонэйм и ПуГВ 1х6.0 ПРОВОД-К 2012
    В соединении 2 принял участие в качестве свидетеля ПуГВ 1х10.0 ООО "Кабельный завод АЛЮР" 2012
    7. НШВИ 6.0 - болтается, одна грань прогнулась внутрь. 6.0 -> 6.0
    6. НШВИ 2х6.0 - болтается, все 4 грани вогнутые. 12.0 -> 12.0
    5. НШВИ 2х4.0 - почти нормально. 8.5 -> 8.0
    4. НШВИ 2х2.5 - болтается, одна грань прогнулась внутрь. 5.0 -> 5.0
    3. НШВИ 6.0 - слегка жмёт, после двух обжимов нормально. 8.5 -> 6.0
    2. НШВИ 2х6.0 - почти нормально. 16.0 -> 12.0
    1. НШВИ 1.5 - почти нормально. 2.5 -> 1.5
    Параметры 2.5 - D=3.2, d=1.6 (норма - 3.7, 2.1) - чуть толще полторашки!
    Параметры 6.0 - D=4.3, d=2.6 (норма - 4.8, 3.2) - это твёрдая четверка!
    Параметры 10.0 - D=6.1, d=4.0 (норма - 6.0, 4.0) - внезапно...
    Пардон за торчащие жилы, отмерять было лениво - всё равно ведь выбрасывать.
    Итак! Нормирование сопротивления километра вместо сечения приносит ощутимые плоды.
    Что-то у меня кончились 4 наконечники, но эта "шестёрка" как раз под них и заточена!
    А 2.5 чуть-чуть не дотянули... Но всё ещё впереди!
    Виновник торжества: http://exacom.ru/company/4352024
    Заодно добавлю сюда про ПВС 3х2.5 (производитель не пропечатался) и ПВ3 Севкабель.
    Тут ПВС - тоже чуть толще полторашки...
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Это я так понимаю сечение по диаметру?
    как Вы измерили сечение многожильного кабеля?
    просто померяв его штангелем?
