1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Шайбы ШАМ это пипец. Есть ещё наконечники КВТ шные алюмомедные из той же серии.
    А вот иековские алюмомедные наконечники вроде бы и ничего. Я их газовой горелкой мучал, справедливости ради отпаялась медяшка. Но до такой температуры думаю в реальной жизни не нагреется.
    Гильзу надо подбирать по диаметру скрутки, а под гильзу диаметр матрицы. Иначе будут уши, а это нарушение технологии.
    Я плохо представляю себе, как что то можно опресовать в распаечной коробке.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Диффузионная сварка — сварка за счёт взаимной диффузии на атомарном уровне свариваемых поверхностей деталей.,
    Диффузионная сварка производится воздействием давления.
    Это ваш же источник. Найдете пару отличий?
    Был еще один вид соединений на этом принципе, назывался "накрутка" когда на стержень с острыми гранями с усилием накручивался одножильный провод, в местах контакта с гранями образовывались точки диффузии, за счет чего со временем соединение становилось только прочнее, применялось в первых ЭВМ и считалось надежнее пайки. Сейчас этот способ забыт по причине громоздкости и нетехнологичности.
    ЛЮБЫЕ 2 различных металла это уже гальваническая пара, вопрос только в разности значений.
    (химия школьный курс).
    Вы наверное не видели пайки в ламповых телевизорах, так там после нескольких лет эксплуатации одножильные провода просто отваливались без видимых причин.
    Наши ходят. И чем лазанье по коробкам с прессом проще чем с электродами? неудобство только в питании, в остальном все проще. Да и термоусадка при массовом применении гораздо быстрее изоленты.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А заодно перегреть и поплавить изоляцию:).
    При должном опыте сварка, как правило, длится не более секунды, попробуйте за это время пропаять или опрессовать.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Алюминий с медью взаимно не растворимы, и это факт.
    Соединение неизбежно корродирует по внешней границе, но за счет большой площади и толщины в нормальных условиях может продержаться достаточно долго.
    Не будем путать соединение этих металлов, скорее всего тем же давлением в стерильных заводских условиях и соединения осуществляемые в условиях стройки, частенько рядом с влажной штукатуркой. Условия, мягко говоря, неравнозначны.
    Кстати в электронике, в виде тонких пленок, эти два металла взаимно исключены, да и медь как таковая то же. Или алюминий, или золото.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На видио не смотрел, а в реальности, при наличии оборудования и опыта, не только проще, но и быстрее и качественнее.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте попробуем:
    :victory:
    кто бы спорил. Дело за малым - найти оборудование и наработать опыт. :aga:
    К слову, электропаяльник, припой и канифоль можно купить в куче разных хозмагов, магазинов электротоваров или инструментов, а навыки процесса пайки доступны для освоения даже школьникам 7 класса.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq: этого не знал, "спасибо за информацию"
    Опыт бывает разный. Опыт саморез-молотком -тоже опыт.
    Мы на работе как-то (2006-2007г, офисы на нескольких этажах) хотели "сэкономить" на вагах, инверторы притащили ампер на 40-50, "угольки" поставили. И... тут "дядька" мимо проходил, из маленького ЗАО при РГУ им. Губкина. Пока мы в окна смотрели на Ленинский проспект с сиренами, поршами и мотоциклами (там как раз сложный перекресток, и с пешеходами), дядечка прочитал краткую лекцию про сварку меди без прогрева-вытяжки и защитного газа, суть которой - "Парни, не надо халтурить". Мы свернулись, отзвонились, и "пошли в музей" Дарвина, там недалеко, ну и в "ТарасБульба" потом:|:. Пока наш манагер вопрос изучал. На следующий день вернулись на ваги.
    Правильная сварка - крайне не технологична, кроме объектов "слепил-смылся". Всё имхо, пайку тоже недолюбливаю.
    Для дома можно и с ацетиленом заморочиться, и даже с серебряными прутками, шлаком присыпать, но стоит ли.
    И, если уж говорить про микроэлектронику... Самое показательное при напылении пленок - это соблюдение технологии, плюс-минус пяток градусов, чтобы не случилось как с улетевшими без связи спутниками
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    для соприкосновения меди и алюминия человечество придумало и успешно применяет лужёные оловом наконечники.
    Да и электротехнический алюминий отжил свой век, даже в шинах 6кВ.
    Если уж говорить про клеммники, то были у меня перед глазами КТП времён царя гороха - 1936 год помоему. В Транснефти стояла в пож. депо, условия -30..+40, без обогрева. Латунные клеммники в карболите, опер. цепи 4кв.мм, измерительные 6мм, предохранители размером в средний палец. Виниловая изоляция канеш хрупковата. Клеммники потемнели чуток. Но в целом всё ништяк.
    Если оборудования не заливает водой - оно век простоит. Если клеммники изначально хорошо затянули, они дальше стоят десятилетия без необходимости обслуживания.
    Другой пример - система кабельного обогрева Raychem. Эксплуатируем в диапазоне -65..+40 (и выше, от нагрева солнцем). Коробки стоят под открытым небом, под дождём, бавает в них поллитра воды или кусок льда образуется. И ничего. Пружинные клеммники типа феникс серии ST (почти как Ваго 222) никогда не ослабевают, не подводят, не выкидывают провод, не окисляются и даже не горят. Электротехнический пластик сам не горит. Выделяет кстати прозрачную жидкость которая жутким образом воняет и при прикосновении голыми руками кожа еще неделю пахнет.
    Про крутость сварки - херня и предрасудки. Говорю же - ее используют только во взрыпоопасных помещениях по требованиям безопаности. В остальном это время, трудозатраты и специальные материалы вроде угольных электродов. А потом на сварку надо еще 2 слоя термоусадки сажать.
    Люди переходят на Ваги потому что это надежно, быстро и удобно. И не требует обслуживания т. к. пружинное - затягивать нечего.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А кто придумал ТАМ, ГАМ, ШАМ? Инопланетяне?
    СИП сейчас уже медный?
    А что, пайку или опрессовку оставляют голыми?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну пайка 3 секунды от силы. Не велика разница. И надо считать не секунды дуги, а общее время на пайку или сварку одной распредкоробки. Уверяю, пайка будет быстрее.
    Сберегайки же...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хожу.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу, потому и охрупчивается шарик сварки, норовя отломиться (смайлик "Упс!")
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну почти убедил, :). но все таки для сварки в первую очереди необходимо давление, а уж потом температура (нужна - не нужна это уж зависит от того чего мы там сварить пытаемся.) а ели просто положить два куска металла рядом, то хоть обогрейся вряд ли что получится. (Плавление не в счет, это уже другая история).
    А бывает еще сварка давлением ;).
    Как то противоречиво.
    Здесь все взрослые люди, у каждого свои предпочтения и никто ни кому не пытается навязывать свое правильное/не правильное мнение.
    Ну глупо же отвергать очевидное:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я думаю, что бесполезным занятием является обсуждение способа соединения, которое не относитеся к разрешенным почти двадацать лет, а именно - скрутка. Двадцать. За это время из известных крошечных субстанций появляются почти совершеннолетние дети, а папы сидят на ФХ и др..., сколько чертей уместится на кончике иглы, какой сорт говнокабеля ВВГ полезнее и диаметр лома, который не перепилит японская бензопила. Займитесь уже чем-нибудь более полезным, коллеги.
    ps: Год назад столкнулся с объектом, где мастеВа все соединения на ваго перекрутили на скрутки. Шоб надежнее, ага.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Много чего бывает, например и коровы летают. Но все это не имеет отношения к технологии соединения проводов опрессовкой гильз.
