1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Прежде чем развернуть чемоданчик его нужно еще донести до места:), и вот тут, частенько,
    у пайки появляются дополнительные плюсы;).
    Если Вы про п. 1 и п2. (правильнее было бы обозвать Вариант 1 и Вариант 2) там вроде все понятно,
    в данном случае мы можем только предполагать, а истинна скорее всего где то посередине.
    Лично мне, в теории, ближе второй вариант ;), а на практике мне ближе сварка:love::love:.
  2. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Скрутка плюс пайка самое надёжное соединение для внутрянки. Нужен нейтральный флюс. Не требуется доступа до места соединения.
    Сваркой нужно уметь пользоваться. У криворуких отваливаются шарики.
    Для наконечников самое лучшее соединение - опресовка. Но опресовка по технологии.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Два презерватива. Эпоксидкой сверху не забудьте полить. А поверх - третий!
    У них же и пайка разваливается.
    С какого языка нужно переводить Вашу фразу?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как паять не скручивая? Я только скрутки пропаиваю.
  5. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Наконечники можно и паять, только не стоит этого делать.
    Паять можно научить и обезъяну. Только не давать им кислоту в виде флюса. Варить вы обезьяну не научите.
    Эпоксидкой кстати пайку тоже заливал. В условиях свинарника. Тэны отгорали. Припаял, залил эпоксидкой - 5 лет работает.
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Можно, только не стоит этого делать.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прошу прощения, померещилось "сварка плюс пайка" :|:
    Конец трудовой недели. Спать, спать, спать...
  8. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Скрутить, пропаять, гильзу сверху опресовать. А потом проварить. Заизолировать 3 слоями изоляционной ленты. Сверху 3 слоя термоусадки. Залить эпоксидкой. И можно в космос отправлять)
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ммммм кароч зашел на сайт WAGO заказать себе на работу несколько сотен клемм.
    У серии 221 номинальный ток - уже не 24, а 32 ампера. Сечение - 4 мм.
    Рабочая температура до 105 градусов при максимальной температуре среды 85С.
    Чума!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Бандаж намотать. При 4 и более квадратах скрутки уже не рулят.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вот оказывется как все просто. Снял, вставил и пошел.
    И забыл лет на 10 хотя бы под постоянной 32А нагрузкой.
    А мы тут "сварка, пайка".
    Только не забыть предварительно пролудить жилы.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если провод свежий то не надо, а не свежий вообще лучше сдать. Ну а одножильную медную четверку крутить самое то.
  13. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Вопрос на сколько нарастить, на такую нагрузку по кабелю 1,5 кв. мм просятся так то...
    Нарастить можно пайкой и под термоусадку.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @колесниченко,
    плохая идея для такой нагрузки ПВС с увеличением длинны. Сдается-это насос, какой то.!?
  15. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Так точно-Водолей,новый,конденсаторную коробку вскрывать нельзя-гарантия. Наращивать не собираюсь, надо пропустить кабель через оголовок, длинна кабеля-63м.
