1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @id84420345,
    Как вариант. Перебитый алюминиевый провод срастите алюминиевым же проводом с помощью алюминиевых гильз.
    А розетки верните не прежнюю высоту. (Имхо, розетки внизу неудобны. И мебелью закрываются, и наклоняться нужно.)
  2. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Да перебитую проводку уже демонтировал, сделал ещё одну распаячную коробку, проштробил под две новые розетки, соединил в коробке орехами...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ведите проводку хоть синусоидой, только сами потом не забудьте, где она, когда стены сверлить будете.
    Интересно было бы посмотреть...
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Ну синусоидой это перебор) а на счёт орехов, что вас смущает орехи у739, зачистил провода и зажал винтами... В коробку орехи помещаются нормально ...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Можно поставить розетки также и на старое место, соединение сделать на клеммах розетки (то есть зашлейфовать)
    Это надежно.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а какой провод использовали?
  7. id84420345
    id84420345
    id84420345
    2,5 мм2 но я не использовал желобок, я развернул орех на 90 градусов ...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да. я много чего видел, но сжимы У-ХХХ в квартирной проводке - в первый раз... Распаячную коробку с сжимами доступной оставите или как?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я пару раз мощные духовые шкафы вот такими соединял
    5c45e64b-ac48-11e3-ae7b-74d02b7ea722_ded5a77c-ef1d-11e4-b0b9-eca86b8f4294-1-570x570.jpeg
  10. id84420345
    id84420345
    id84420345
    это намек, что можно такую конструкцию забетонировать навечно?)... да оставлю, крышка нормально под обоями, видна не будет)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как раз наоборот - ни в коем случае.
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
  13. id84420345
    id84420345
    id84420345
    ваго для меня не вариант, у нас в гаражном кооперативе благодаря им гараж сгорел...
  14. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @id84420345, у вас в гаражном кооперативе читать не умеют что до 20-24 ампер. Без обид дело тут не в вагах.
  15. id84420345
    id84420345
    id84420345
    да не спорю) только если будут батарею удлинять ... придет дядя со сваркой... и спалит эту вагу) НО в любом случае к вагам доверия нет, слишком маленькая площадь контакта)
