1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы за все это время так внятно и не указали, вы эти два провода собираетесь пихать в ОДИН наконечник? Или разные? Куда вы это подключать собрались? Какое сечение проводов?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вполне может оказаться что-то лишним... если для окончательного принятия решения точно укажете какой проводник или проводники собираетесь опрессовывать и каким именно наконечником планируете воспользоваться...
    Если в исходном опросе (ТМЛ и 4 варианта) ничего не изменилось, то вариант 1 остальное лишнее...
    ЗЫ. Как бы снова по кругу не пошло... :aga:
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Не надо обобщать и Афоризмы не в "тему"
    Если заняться нечем.
    Если заняться нечем х 3= 0
  4. mix05
    mix05
    mix05
    В исходном вопросе все было - отдельные провода, каждый в свой наконечник. Сечение, если это важно, проводов и, соответственно, наконечников одинаковы - 10 кв. мм. Подключать каждый под винт через отверстие в наконечнике.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень важно. Правила предписывают при сечении ДО 10 КВ. ММ. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО на моножиле делать кольцо и не заниматься энцефалокоитусом. Многопроволочный провод ДОСТАТОЧНО обжать в наконечнике. Найдите технологическую карту на опрессовку наконечника и посмотрите, что там написано.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    @GBS electrik, премного благодарю, наконец конкретика появилась.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Задавая вопрос, надо знать ответ процентов на 70. В противном случае все равно из ответа ничего понятно не будет.
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @mix05, медный провод многожила опресовываете гидравлическими клещами. И все. Ненадо придумывать отсебятину.
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Только минимальный размер матрицы уточните!
    Завтра сбегаю, прикуплю. ;)
  10. Serg_54
    Serg_54
    Serg_54
    Приветствую вас, господа. Прочитал всю тему от первой страницы и решил спросить ваше мнение в следующей ситуации: нужно будет сделать проводку в гостевом домике на участке, планирую использовать провод ВВГ 2 х 2,5. Постоянная нагрузка 1.5 - 1.7 кВт, кратковременно можем возрастать до 2.5 - 3 кВт. При выборе варианта соединения в распред. коробках склоняюсь к опресовке ГМЛ от КВТ. Поверх - два слоя изоленты. Распред. коробки будут открыты для доступа.
    Есть ли в моих намерениях неточности? Буду признателен за поправки и предложения.
  11. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Serg_54, есть инструмент прессуйте, нету поставьте ваги или скрутка сиз, токи маленькие никаких проблем не будет. Тут сколько электриков столько и мнений.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гильзы лучше ГМЛ-П, они покороче. Вместо изоленты лучше использовать термоусадочную трубку. Как этот гостевой домик запитывается?
  13. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Ответ странника самый правильный...
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Приветствую!
    Смотрю все паяют, жмут, лудят... А по-простому, скрутка и сверху клемма СИЗ - это разве недостаточно качественно? По работе открывал коробки в старых зданиях, лет по 20 туда никто не заглядывал явно, кругом СИЗ, все целое, не горелое, крепко.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ну не все.
    Это зависит от рук человека, который делает. И с какой стороны смотреть. Загнать качественно 4,5,6 жил 2,5мм под один СИЗ;), стоя под потолком. И потом, "хоронить" коробку с СИЗами нельзя.
