1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я хоть раз упомянул измеренное сечение или число Пи? По-моему, ни разу! :no:
    Для примера - норма диаметра жилы шестерки - 3.2, у меня 2.6, норма четверки 2.6.
    Измеряется диаметр у места выхода жил из изоляции, в сечение не пересчитывается!
    Нормы тут: http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php
    Желания раздербанить на жилки и посчитать у меня почему-то не возникает...
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    А вот на том же сайте ПВ-1 http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php
    гляньте там нормы в табличке ;)
    мало того что люди не понимают каким кабелем торгуют...
    так у них еще и сечения разные...
    Вот, не поленился:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не понял, что Вам не понравилось. У многожильного провода сечение есть, но считается по всем жилкам. А есть просто диаметр пучка жилок, через который сечение не считается. Но зато делаются, например, втулочные наконечники.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот и я голову ломаю... Вроде всё сходится в таблицах...
    У многопроволочной жилы по определению диаметр больше, даже уплотнённой.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну про таблицы-то я потом сказал...:aga:
  6. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Здравствуйте!
    Всегда не нравились клубки скрученных проводов в распределительных коробках.
    Выпускают ли сейчас распределительные клемники?
    Например входит фаза на выходе -три или четыре провода на розетки.
    Аналогично ноль.
    Извините за очень чайницкий вопрос, в инете внятного ответа не нашел, а разобраться надо.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Aronfomich, ваго, вам в помощь...
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Провод ПВ3 1х6 "Алюр".
    Инструмент - СТК-02 от КВТ, наконечник IEK 6мм2
    Жила свободно входит в наконечник, пустоты есть, после опрессовки наконечник без особых усилий снимается. :(
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где брали? Какая маркировка?
    Меряли?
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Забыл про замеры, вернее, их отсутствие написать. Была призрачная надежда найти штангенциркуль дома, увы - надо покупать...
    Электрик, Минимакс который...
    Впереди что-то написано, не разобрать (ПВ3 должно быть) 1х6,0 ООО Кабельный завод "Алюр" 2012 г.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не мешало бы кинуть фото обжатого наконечника, а также клещей. Не знаю, что за губки стоЯт в ваших СТК, но подозреваю, что заточены они под нормальные (толстостенные) наконечники, а не под НШВИ...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня как раз Алюровская 6 от Минимакса двух цветов. Все в норме, изоляция на одном даже чуть толще!
    Или это только для постоянных клиентов? :close: ПуГВ там написано, а не ПВ3!
    Обжал квадратом ПКВк, попробовал стащить - плоскогубцами за железку - стащил с трудом. Зажал в АВВ 2.8н/м, вытащить не смог.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Попробовал обжать тот-же НШВИ 6мм2 с ПуГВ 6мм2, но стриппером WS-04 - держит лучше.
    Хотя, по сути, в зажиме (АВ, УЗО) этот наконечник все-равно доопрессовывается...
    IMG_0555.JPG IMG_0553.JPG IMG_0552.JPG IMG_0548.JPG IMG_0542.JPG IMG_0543.JPG
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Имеем возможность скрутки спаять, но можем и сварить. Но варить не желательно, дом деревянный, опилок много кругом.
    Дак все же варить или паять?)
