1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это на столбе за забором в ЩУ-ЩЗИП: уходит СИП к дому 4 м по столбу и 9 по воздуху.
    До этого СИП пришел от ВЛИ.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы уверены? Откуда информация?
  3. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Подскажите, где можно обжимать наконечниками провод ПВС, а где нельзя?
    Например в автомат влезает только один обжатый наконечник, т. е. надо скрутить 2 провода и под него подобрать наконечник и обжать? Также в выключатель и в розетку обязательно фиксировать провод ПВС с обжатым наконечником?
  4. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Есть наконечники НШВИ - изолированные под один провод.
    Есть НШВИ (2) - изолированные под два провода.
    А есть наконечники неизолированные - туда можно даже 3-4 провода обжать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что вы идете по неправильному пути.
    Интересно какое у вас сечение? :faq:
    Скручивать при обжатии не надо. Две жилы можно в один, двойной наконечник. Выше написано.
    Да.
    Но наличие ПВС у вас в стационарной проводке вызывает большие вопросы.
  6. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Теперь понял.
    скручивать перед заведением в наконечник можно, или стараться прямыми жилами ввести в наконечник и обжать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не скручивать. Подобрать наконечник так что бы " садился", надевался на жилы плотно, туго. Тогда и обжатие будет нужное, качественное.
  8. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    сечение 2,5. Понятно, что туда влезет и 6квадратов, но там есть выемка при затягивании туда один провод уходит. В общем ка-то непонятно было, что 2 наконечника уперлись в корпус а полукруглая шайба еще поднималась.
    не нужно, но можно? Или лучше не скручивать?
    Это делал проф электрик, о чем я узнал спустя 6 лет и очень обидно что дом 2х этажный деревянный 200 квадратов нужно перетягивать на ВВГ НГ, вот временно хочу обжать все розетки, выключатели и автоматы.
    Обжим такой
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Разумеется, это так. Но ответ давался из предположения, что провод обжимается двумя плоскостями (как, например, в клеммных зажимах УЗО от "АСТРЫ") - чтобы человек не питал иллюзий по поводу качества контакта даже при такой конструкции клеммы. Причем, это справедливо не только для модульного оборудования.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно. :faq: Показать можно?
    Не скручивать.
    Ровно выпрямить все жилки. Бывает не качественная обрезка- с загибанием кончиков жил- поэтому они плохо пролезают в наконечник- соответственно делаем качественную обрезку.
    Наконечник должен быть плотно (очень плотно) набит жилками- это можно сделать если они ровные.
    " проф" - именно так- в кавычках.
    Дом ваш- вы сами принимаете ответственность. Про ПВС и ВВГ (например), провод и кабели писалось не раз.
  11. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    представители phoenix contact (или weidmuller, не помню точно) сказали что скручивать не следует, т. к. итоговая площадь контакта уменьшается. И размер наконечника подбирается максимально близко по сечению провода
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ПВС не предназначен для стационарной прокладки.
  13. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    вот типа такой зажим. Видно на фото прорезь, так вот если 1 наконечник, то он туда уходит, а есди 2, то упираются в корпус. Если только чуть изогнуть 2 наконечника.
    Вызывали повторно. Он уверен, что все сделал верно, сказал, УЗО добавить и всё. Обслуживает Дмитровский район МО. Весь дом в ПВС! но сечение и автоматы поставил грамотно, странно что не обжал, но на это сказал, что в автоматах пластина и сама ровно прижимает все жилы.
    В общем буду искать другого электрика, чтобы от щита все развёл, а дальше я сам.
  14. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Это уже слышал не раз, но перелопатить весь дом, это 100 тыс только за работу отдаю, а еще и провод нужно купить! Такой вот электрик попался...и работает электриком в фирме!
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну так этот электрик пусть и перелопачивает... Или оплачивает перелопачивание.
