1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я даже не смотрел: https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83
    Когда пошёл в автошколу, спросил тестя, а как вообще машину водить-то?
    Как-как? Садишься и едешь! :)]
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Попробовал спаять на столе. Не сварка конечно, но внушает доверие надежностью, подкупает легкостью инструмента и доступностью материала.
    Так ведь и от ваго придётся отказаться. :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно их на ёлку повесить к следующему НГ...:aga:
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Купил светильники. Как соединить ввг-шку на 1,5мм и провод светильника? 151913335183341505761.jpg Места между светильником и потолком практически нет. Только пайка и изолента?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Зажимные ваги
  7. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать.
    Во всем поселке разводка электрики от подстанций идет под землей 4х жильным аллюминевым кабелем. У меня на участке из земли торчит такой. Дом находится в 20м от этого места. При строительстве фундамента, в землю бросили 50ю пнд, чтобы электрику и интернет завести без проблем. Сейчас торчащий вводной кабель заведен в бытовку, там они взяли от него 1 фазу и остальные заизолировали. Стройка подходит к концу и надо сущить и прогревать дом для внутрянки. В связи с чем покупаю 5х6 ВВНГ бронированный кабель и вводной автомат 4х полюсный. Но вот вопрос как теперь все соединить, чтобы и у ребят в бытовке все было и в доме оставшиеся пару фаз взять. Но что еще более критично - как соединить торчащий кабель поселковый с моим, чтобы можно было это потом в землю и в трубу засунуть...то есть какая-то безопасное и гермитичное соединение должно быть.
    В поисках в инете наткнулся на такую штуку
    Герметичные разъемы IP68
    может ее? то есть кабели соединить, завести в дом, поставит автомат, а от него уже в бытовку им кинуть. Еще вариант (но это временно и не снимает вопроса постоянного соединения), поставить вводной автомат в бытовке, прицепить поселковый кабель к нему, от него одну фазу отдать в бытовку и 2 фазы купленным кабелем от автомата через подземную пнд ввести в дом.
    Предлагают просто мини щиток поставить в котором орехами соединить кабели и все. но куда его вешать... мне кажется это неудобно...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По большому счету другого надежного варианта нет. Любое сращивание кабелей делается муфтами специальными, к которым нужен специально обученный человек. И совсем не такими, как у Вас на фото. Их под землю нельзя.
  9. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Ну я так понимаю это что-то типа этого...
    Концевые кабельные муфты
    ну надену я на один или оба кабеля такие а срастить то между собой их как?
    Судя по всему эти штуки как раз для щитков то и предназначены
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не совсем - это концевая муфта. А есть соединительные - посмотрите 3СТП-1
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Lightphoto, а что у Вас в ТУ сказано про учёт? где расположен счётчик?
    Если он уже установлен, где-то на улице в кабельном киоске, то торчащий кабель нужно соединять с Вашим с помощью специальной муфты. Из дома потащите всё остальное. Четырёхполюсный автомат в вашем случае - зло. Лучше трёхполюсный.
    Про сечения - посмотрите на сечение алюминиевого кабеля, и медный берите на ступень меньше, так как гильзы ГАМ (алюминиево - медные) поддерживают именно это соотношение. Обычно на ввод алюминиевый кабель берётся сечением 16 кв. мм, соответственно, Ваш выбор - или медь 10, или алюминий 16.
  12. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    У меня счетчики стоят уже в подстанции ДНП, то есть кабель идет от него и мне нужно просто его до дома дотянуть то есть так сказать нарастить. Почему 4х полюсный автомат зло? Медный у меня будет 6мм2 аллюминий вот такой
    WhatsApp Image 2017-12-07 at 17.35.11.jpeg WhatsApp Image 2017-12-07 at 17.35.13.jpeg
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что при срабатывании АВ или ручных манипуляциях есть шанс получить на домашней технике импульс в 400 вольт из за неодновременного замыкания - размыкания контактов. С выходом техники из строя, причём негарантийно.
    Соединять медь с алюминием в муфте надо с помощью опрессовки гильзами. Алюминий уходит из щитка 16 кв. мм. иначе можно заставить его перекладывать, по несоответствию ПУЭ. А гильзу ГАМ 16-6 никто не делает тоже по причине несоответствия такого соединения ПУЭ. Придётся либо брать алюминий 16, либо медь 10, либо косячить.
    Да, вы свои 6 кв. мм как вычислили?
  14. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    А вот такая штука не подойдет разве?
    Соединительные муфты 4ПСТ-1
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Замечательная вещь.
