1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Его так много разновидностей, что можно приобрести неподходящий.
    Кстати, а нельзя ли запрессовать 3 жилы 2,5мм2 в НШВИ? НШВИ мой стрипер прожимает.
    Есть паяльник + припой + удостоверение радиомонтажника 1-го разряда.
    Нет уверенности, что смогу качественно спаять (прогреть) скрутку на весу. К тому же пары ПОС и флюса токсичны при вдыхании и оседают на стенах.
    А чем плохи СИЗ? В американских домах они очень давно применяются на розеточные группы. Думаю, проживающий в LA АСЗюзин1950 это может подтвердить.
    Кстати, СИЗ можно одеть на длинную скрутку.
    А самое главное, что дадут сварка/пайка/опрессовка/СИЗ в РК, если в моем щитке Hager стоят шины с пружинными клеммами? Получается, в щитке пружинные клеммы можно, а в РК нельзя?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как говорится, зубов бояться - :close:
    Есть инструкция...
    И что даст обёртывание подорожником фольгой? Для чего вообще обжим НШВИ применяют, вы знаете?
    Вывод. Удостоверение куплено.
    Ничем. Для определенных случаев они прекрасны
    Это вопрос?
    Речь о том, что для необслуживаемых РК нужно применять только эти три вида соединений. Все остальные требуют периодических осмотров и, при необходимости, обслуживания
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ага, килограммами. Я понимаю, если бы об этом переживал профессионал, паяющий регулярно и помногу.
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Оно не даст расслабиться скрутке и обеспечит более надежный контакт, чем просто скрутка.
    Зачем покупать то, что по окончании школы выдали бесплатно (причем 1-й разряд присвоили далеко не всем)? Но, серьезно, тренироваться паять скрутки в деревянном доме нет желания.
    А для моего случая? СИЗ и распаечная коробка на даче! Какие подводные камни?
    Но у меня же обслуживаемые РК! И доступны для контроля температуры под нагрузкой ощупыванием.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не пытайтесь один колхоз накрыть другим, глупости все это.
    Попробуйте поджечь деревянные стружки, покапав на них расплавленным припоем. Получилось?
    Вот варить скрутки в деревянном доме - действительно опасно.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так думаете?
    Нет так нет
    Никаких. Просто надо делать по инструкции
    Вот это прозвучало первый раз. А до этого обсуждались только соединения для необслуживаемых. И ни слова про другие. Вот у людей и сработал стереотип, что вы подбираете способ для необслуживаемых
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Появилась еще идея: делается скрутка соответствующей длины, на нее плотно насаживается НШВИ до основания и опрессовывается дешевым стрипером. На оставшуюся длину скрутки накручивается СИЗ, который закрывает проводящую часть НШВИ, сверху можно еще термоусадку.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему не достаточно одного СИЗ?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    НШВИ не предназначены для соединения. Их назначение - формовка многопроволочной жилы:
    1. Чтобы какая-нибудь проволочка не оттопырилась в сторону при вводе жилы в клемму.
    2. Чтобы защитить проволочки от перерубания там, где зажим происходит торцем винта.
    Для соединения (опрессовки) предназначены гильзы ГМЛ. Сравните толщину стенки НШВИ и ГМЛ.
    Если уж заговорили о СИЗ, то озаботьтесь правильным подбором их типоразмеров в зависимости от количества и сечения жил в соединениях. А НШВИ оставьте для тех случаев, где они действительно нужны.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Его достаточно, наверное, но так будет еще ниже сопротивление контакта за счет длины скрутки и участия в контакте НШВИ. Хуже точно не будет.
    Есть же люди, которые скрутку сначала варят, потом пропаивают.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Согласен со всем вышеизложенным, просто хочется сделать скрутку подлиннее и увеличить площадь контакта.
    Кстати, не будет ли надежнее по сравнению с РК на СИЗ такое решение:
    Две розетки идут последовательно, шлейфом, но на вторую розетку с щитка прокладывается дополнительный PE отдельной медной жилой, можно даже без изоляции, в общем кабель-канале? Таким образом PE как бы закольцовывается. И ПУЭ выполнено. Розетки хорошие, немецкие, клеммы винтовые.
    Правда, я не понимаю, зачем так делать PE в деревянном доме, где гораздо важнее надежный контакт L и N, чтобы соединения не грелись. Разве что для срабатывания УЗО при проблемах с изоляцией.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Считается классикой для бытового использования
    Пресс-клещи усиленные для опрессовки неизолированных наконечников
    Модель товараПК-16у
  13. sang5
    sang5
    sang5
    На СИЗ дешевле будет (если СИЗ не 3М).
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Зависит от количества соединений. Тем более на больших токах СИЗ вроде как считается менее надежное соединение.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    30-50 соединений, может меньше.
    Большие токи это сколько? У меня АВ на 10А, максимум 16А. И, главное, есть статистика? Или объяснение с точки зрения физики и химии? Ваго или винтовые клеммы надежнее?
    Посмотрел на ютюбе, как делают РК в частных домах в мире.
    В США видел только СИЗ, накручивают на скрутку, в Финляндии СИЗ, крутят провода ими же.
    В Германии винтовые клеммы или Ваго. В Финляндии и Германии сечение на обычные розетки 1,5мм2.
