1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы сначала изучите конструкцию СИЗ до конца. Это не просто колпачок
    Кстати, есть люди, пользующиеся двумя презервативами одновременно
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Я в курсе про пружинку, но она могла бы быть и подлиннее.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы считаете себя более компетентным, чем инженеры фирмы 3М, придумавшие этот способ соединения?
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Однозначно нет. Просто никто ещё здесь не сказал, что он видел СИЗ или Ваго, простоявшие 50 лет на розетках.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    25 лет вас устроит? Были такие сообщения. А больше и не получится. Ваго в нашей стране появились не раньше. СИЗы чуть позже ваго. Сходите на европейские и североамериканские форумы и спросите там. У них оба соединения применяют дольше. Около 35-40 лет
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это невозможно по той простой причине, что оба этих изделия применяются в России меньшее время.
    Опрессовка Вам кажется слишком дорогой, СИЗы недостаточно надёжными (непонятно, на каком основании). Вы уж сами определитесь, чего Вы, собственно, хотите.
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо понятно. Навигатор, КВТ - хорошие СИЗ? Или лучше все же 3М? Пастой от коррозии пружины и окисления меди надо защищать такое соединение?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КВТ лучше, чем навигатор. 3М лучше, чем КВТ. Но и с ноунеймом проблем не было, потому что конструкция настолько проста, что испортить ее трудно.
    Опять вы пытаетесь стать умнее профессионалов. Если бы нужно было, думаете производители бы не положили эту пасту внутрь и не заработали бы на этом дополнительные 20 коп. на каждой штуке?
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Единственным известным мне основанием считать СИЗ недостаточно надежными является точка зрения некоторых участников форума. Есть ещё риск что-то сделать неправильно. Он минимален для Ваго и шлейфования розеток и несколько больше для СИЗ. Собственно, оцениваю риски и выбираю между этими тремя вариантами с точки зрения надежности, технологичности, эстетики, ПУЭ, здравого смысла.
    Спасибо всем, кто ответил.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @sang5, учитывая Ваши навыки, я бы посоветовал Вам Ваго.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот как раз таки на ваго и на контактах розеток накосячить проще
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Это точно лучше шлейфа из двух розеток? Там площадь контакта будет больше чем в Ваго. Навыки установки розеток имеются. Скоро будет в наличии динамометрическая отвертка.
  13. id1625555
    id1625555
    id1625555
    КВТ ответили.
    Вопрос:
    "Прошу подсказать, по наконеникам ТМЛ ГОСТ вашего производства.
    На вашем сайте указано, что
    "Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го
    классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов
    гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице"
    Вопрос - нет ли опечатки в описании, можно ли использовать эти
    наконечники для проводов других классов гибкости, например 1 или 4 класс
    гибкости."
    Ответ:
    "Добрый день, данный вид наконечников, можно использовать с 1 по 6 класс
    гибкости.
    С уважением,
    Менеджер по продажам
    Волкова Венера,
  14. bavaraki
    bavaraki
    bavaraki
    Приветствую, форумчане.
    Скажите как и где соединить шнур питания ВПП погружного насоса с кабелем ВВГ (внутри дома).
    Или можно тянуть кабель ВПП под штукатуркой в электрощит?
    Заранее благодарен.
    С Ув., Сергей.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А вот только что менял расплавившуюся рычажковую Вагу старого типа. Ток не больше 10 А. Отстояла 3 недели, ставили вентиляционщики.
