1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Катит.
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Паяльник на 100 вт, припой и канифоль куплены. Будем паять.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Примерно, как-то так!
    Изоляция - ПВХ трубку (кембрик) внатяг на горячую после пайки + второй или изолента!
    Обратите внимание! Провода в изоляции в скрутку не попадают!
    Длина концов должна предусматривать возможность одноразового пересоединения в коробке (всё отрезать и переделать!). Длинные концы и уложить проще. Делать надо тем, что для этого предназначено.
    ПУЭ говорят на сей счёт вполне определённо. Да и здравый смыл с ними в этом вопросе не спорит.
    По любому, скрутка + сварка + пайка, определённо ништяк, можно ещё к этому и наконечник на скрутку надеть или бандаж наложить (перед пайкой), но не опрессовывая не понятно чем, пережимая провода прессом. Сварка - до пайки!
  4. gointop
    gointop
    gointop
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Прошу совета по способу соединения проводов. В гараже решил добавить освещения и из одной лампы по центру развел шесть проводов звездой.
    Встал вопрос как соединить провода. Получается, что необходимо в центре дважды соединить семь жил. Причем жила на которой сейчас висит патрон лампы имеет сечение 2,5 мм (одножильная медь), а разводка которую я добавил имеет сечение 1,5 мм (одножильная медь).
    Есть достаточный опыт создания скруток из трех жил с последующей сваркой. Но в данном случае нужно создать скрутку из семи проводов, один из которых имеет другое сечение.
    Что лучше использовать в данной ситуации? Все-таки скрутку со сваркой, или что-то другое (самозажимные клеммы VAGO, полиэтиленовые клеммники на винтах, клеммные колодки). В качестве ламп будут использованы энергосберегающие, но хотелось бы чтобы был запас и под лампы накаливания.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    По сути, для освещения достаточно и Ваго...
    Винтовые клеммники лучше не применять.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Подобрать подходящий по размеру наконечник 16, 25, и т. д. мм2 или гильзу. Ввести туда провода и обжать. Или скрутить провода и пропаять хорошо.
    Для скрутки проводов есть вот такая замечательная зачистка, я такой скручиваю провода, даже разных сечений.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    От одного выключателя сразу семь ламп в гараже будут светить? (просто спрашиваю)
  8. gointop
    gointop
    gointop
    Краснодар
    Да. А в этом есть какой-то криминал?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, если, конечно, не в обход счётчика.:)] Спросил лишь потому, что наоборот хочу поставить двойной выключатель, т. е разделить лампы по стенам на две группы. Я просто спросил, Вы ответили, спасибо.
  10. gointop
    gointop
    gointop
    Краснодар
    Все по-честному через счетчик. :)
    Сразу что-то не заметил в вашем сообщении. Ламп будет не семь, а шесть. Центральную убираю и ее провод использую для разводки на шесть ламп.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Странный вопрос человека давно зарегистрированного на форуме и имеющего опыт сварки контактных соединений.
    Сваривайте, паяйте
    , в крайнем случае прессуйте, в самом крайнем случае соединяйте винтовыми клемниками, которые довольно надежны если использовать по уму, про что писал в теме Помогите со схемой в небольшом дачном домике, на текущий момент в сообщениях 403 и 415 и в некоторой интерпретации в теме Вопрос про клеммник.
    Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями используют по не знанию, начитавшись рекламы, или умышленно халтурщики, так как удобней, быстрей!
    Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ использовать в щитах, распределительных коробках, про что давно уже предупреждал в теме Клеммники WAGO!
    В той же теме дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила. Что впоследствии подтвердил случай описанный в теме Попадание молнии в дом.
    Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы хуже обычной скрутки!
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я бы вот так сделал и никаких скруток:
    Так к слову: лампы накаливания МАХ 95Вт. х 7 = 665Вт. Медный провод держит нагрузку примерно 10А на 1мм2 сечения. У вас тут даже сечечение 1мм2 уже с запасом в три раза.
  13. gointop
    gointop
    gointop
    Краснодар
    Меня смутило большое количество жил в скрутке. Вот и засомневался.
    Достойная идея. Я бы так, наверное, и сделал, если бы уже не раскидал провода по своей схеме.
    В любом случае всем спасибо за советы. Буду пробовать скрутку со сваркой.
  14. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Wago да и дело с концом, но надежнее скрутить и опрессовать в гильзе
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Никто не эксперементировал с пружинными клемниками (типа Wago) на больших токах? Хоть разные производители хвалятся и бьют себя пяткой в грудь, но меня не переубедить - кроме накрутных клемм или клемм на винтах в силовые цепи ничего не ставлю. Было бы интересно "помучать" хлюпкие пружинные контактики :victory:, которые от перегрева в одной точке контакта становятся совсем не пружинными...
