1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    минимум 5см
  2. muai2
    muai2
    muai2
    где вы взяли эту цифру? в чем смысл скруток по 5 сантиметров длиной?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обеспечение механической прочности паяного соединения
    уже 2 раза в этой теме писал, зачем опять повторяться?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да ну? А че тогда не 10 сантиметров? Может 5 мало? ВСН 139-83 считает что достаточно и меньшей длины. Предлагаю вам на камеру попробовать порвать нормально спаянную скрутку длиной 20мм, находящуюся в распаячной коробке. И сопоставить полученные усилия с разрывом скрутки, на которую навернут СИЗ, или с разрывом соединения с помощью клеммы ВАГО, а также с требованием ПУЭ, что в местах соединений проводники вообще не должны испытывать усилий тяжения.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    номер пунктика напомните пожалуйста
    руками рвется легко, но главное тут именно время
    а если сравнить с опрессовкой? :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Все в прикрепленном файле выше.
    Любые адекватные способы соединений обеспечивают достаточную механическую прочность. В том числе и ВАГО, и СИЗ, и винтовые клеммники, которые держат проводники никак не прочнее скромной по размерам пропаянной скрутки. От ваших 5 сантиметров пропаянных скруток никому не жарко, ни холодно - только места меньше в распайках. Бессмысленное действие, ненужная работа по навивке дополнительных витков, перерасход припоя и изоленты.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если скрутка регламентируется длинной 5-10 см. То у спайки есть какие то величины по длине нанесенного олова?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    в том то и дело, что регламент этот никто не показал пока
  9. muai2
    muai2
    muai2
    При большом количестве соединяемых проводников становится удобней не делать скрутку, а сложить жилы параллельно, намотать бандаж и пропаять.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вы где-то на производстве, или в старых домах видели скрутки по 5 сантиметров длиной?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да все правильно ссылаетесь, как видите так и получается 5см минимум для указанной ТС скрутки
    так экономить не надо а то понакупают 2см распред коробки :) потом выкидываешь их
    конечно все это бессмысленно, запихнул в ваго и все дела :)
    минимум половина
  12. muai2
    muai2
    muai2
    там изоляцию на 35мм снимать надо,
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    35мм это для 2 проводников сечением 2,5мм2
    А у нас вообще не 2 проводника на фото :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    И что?
    На 8 проводников я вообще рекомендовал мотать бандаж. Это удобнее чем делать скрутку.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я сейчас меняю в своей квартире проводку. Была алюминиевая и в распаечных коробка были скрутки точно больше 5 см обмотанные тряпичной черной изолентой. За свои 40 лет изолента просто рассыпалась при снятии с проводов.
