1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Меня интересует обсуждаемый вопрос, длинна скрутки и длинна обработки оловом.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    буду окунать в чашу с флюсом и затем припоем, паяльником не планирую, да и не сумею нормально сделать
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Скрутки пропаяны?
    можете с обрезками проводов провести эксперимент и убедиться, что пары сантиметров достаточно. Я не против если вы будете делать больше (как тут рекомендуют некоторые "специалисты", которые не слышали слово бандаж). Но в этом нет какого-то смысла.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А чем вы будете греть "чашу с припоем"? Какой объем чаши планируете?
    я думаю, что посмотрев пару видосов на ютубе и потренировавшись немного на столе, вы уверенно овладеете таким чудом как навык пайки медных проводов.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    боюсь паяльником не справлюсь (не работал толком раньше), планировал окунанием
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @auggust_70, пайка медных проводов - технология несложная. Удивлю вас - но научиться паять проще чем правильно прессовать
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    нет, олова не видно было.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    вот поэтому и намотано дохрена. в надежде что чем больше витков, тем больше точек контакта. Но при пропайке этого уже не надо.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    у меня маленькая газовая гарелка, чаша - перевернутый О-образный наконечник алюминиевый
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Как хотите. Но в любом случае сначала потренируйтесь
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я пока думаю, у меня и с чашей то не особо получилось прошлый раз, расплавленное олово не остается на скрутке после окунания на 4-5 секунд, таким образом вынимаю скрутку как будто и не опускал, вероятно перегревал. Посмотрю какой дома паяльник лежит, попробую им также
  12. muai2
    muai2
    muai2
    предварительно скрутку нужно пропитать спиртокатифольным флюсом.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    предварительно окунал в так называемый жидкий флюс (по крайней мере в магазине мне так его назвали)
    Флюс ФКСп 100мл для меди драг. металлов
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скрутка, это несколько проводов скрученных вместе.
    Пайка, это несколько проводов скрученных вместе и пропаянные припоем.
    Если у Вас просто скрутка, то это очень плохо.
    Если пайка сделанная прямыми руками, то это очень хорошо.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Скрутку попробую на образцах тремя способами, первый с окунанием в ванну с припоем, второй с намоткой припоя на скрутку с нагревом ее кончика горелкой, ну и третий стандартная пайка паяльником..какой окажется лучше и комфортнее, такой и выберу
