1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Конечно можно :) Критерий: при нормальной температуре припоя скрутка, смоченная флюсом, опускается в него с легким шипением. В перегретый припой скрутка погружается с треском и брызгами флюса.
    @auggust_70, потренируйтесь, начало у Вас очень хорошее ;)
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Подскажите, а медный провод выдержит повторной скрутки? Если вдруг (не дай Бог конечно) пришлось переделать скрутку.
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Ее отрезают, повторно очень не рекомендую делать. Обычно в коробке оставляют запас провода 5-10см на такие случаи.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ее не нужно делать изначально. Скрутки запрещены. Делайте разрешенные соединения и будет вам счастье
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста достаточно хороший инструмент для обжима НШВИ и НШВИ-2.
    Я не монтажник, а пользователь. Задача небольшая: выполнить модернизацию РЩ в доме - подключить к ОМ-310 контроллер EM-481. Кустарщину лепить не хочется, поскольку щит был собран с использованием многопроволочных проводов и наконечников, хотел бы это сохранить.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пассатижи
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    6 мм нормально можно будет обжать?
    Монтажники, когда собирали щит, работали специальным инструментом, который обжимал НШВИ в прямоугольное сечение...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какой смысл в НШВИ вы знаете? Монтажники делают до тысячи концов в день. А вы с такими же объемами работать собираетесь?
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Смысл НШВИ в том, чтобы не ломать винтами при зажиме тонкие проволочки многожильного провода. Мне не 1000 концов сделать, но отгоревший ноль (а я для питания блока питания ЕМ481 должен этот ноль откуда то взять) мне не нужен. Сейчас этот ноль подан с противопожарного 100мА 3ф узо на следующее узо, оно тоже 3ф и отгорание нуля в его верхнем зажиме ну как то совсем не нужно. Соответственно, наконечник ншви надо будет заменить на ншви2, и обжать этот наконечник хотелось бы качественно
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пресс-клещи (кримперы) ПКВк-10 (КВТ)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И всё. И больше ни для чего. При небольших сечениях клемма сама обжимает наконечник вполне качественно.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Правильно @GBS electrik, говорит, клемма под себя пережмет наконечник. Можно просто пассатижами или бокорезами сжать наконечник, что-бы не слетал до монтажа.
    Спец зажим позволяет ужать сечение для удобства монтажа в малые отверстия, а в АВ легко войдет.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как насчет пропаять концы пос 61? время есть вроде если для себя
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для разового применения (одного объекта) достаточно простого универсального инструмента, типа такого:
    Он и провода зачистит, и НШВИ опрессует, и даже с НКИ/НВИ справится. Но прессовать придется в два-три приема.
    Плохая идея. На работе наблюдаю, как хвостик ПОС-61 длиной 10...15см, отмотанный с катушки, под собственным весом за несколько минут падает на стол.
    ПОС-61 и ему подобные пластичны и "текут" под механической нагрузкой. В клемме автомата или под винтом шинки контакт со временем ослабнет.
