1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Паяльник сегодня не в чести. К сожалению.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я бы посоветовал мультитулы типа WS-04 и кучи подобных им аналогов. Для эпизодического использования в домашнем хозяйстве - оптимальный вариант. Стоят недорого, умеют довольно много.
    У меня, в силу рода деятельности, обжималок-зачищалок в арсенале много. Но в походном наборе такая штуковина непременно ездит и во многих случаях запихивается в набедренный подсумок вместо пафосных стрипаксов и иже.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Автор писал о многожильном проводе. Пайка его концов по сути будет олово дисперсно армированное волокнами меди...механические нагрузки в его случае будут - это когда бомжи будут рвать провода(...)
    где мехнагрузки в электрощитовой?
    От это точно подмечено.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @stepa73, на самом деле пайка не очень вариант. У нас в цехе освещение ДРЛ 400. Периодически перестает работать какая-то лампа. Их монтажил прошлый электрик и во всех проблема - обгорание провода в клемме питания. Все концы там пропаяны, и именно там ослабление и обгорание со временем.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В клеммовых зажимах.
  6. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Если есть возможность - лучше купите инструмент из вышерекомендованных.
    Полно моделей за 1.5-2 тыс. рублей.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну тогда ладно. У меня дома ввод времянка шввп2*2,5 подключен через клемник на временной щитовой. Нагрузка прыгает до 30а. Провод не пропаян. Ни обгораний, ни каких других проблем.
    может клеммники на лампах не соответствуют?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Комплектные с завода.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я у братьев китайцев заказывал за 400р. На 3 щита хватило, немного разболтались правда. НШВИ-2 х 6мм2 с трудом залезали но обжимались.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ПКВк-10 (КВТ), как у вас на фото в нижнем ряду в середине.
    Нормально обжимают и 10мм2, только усилие уже на пределе.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    так они в 4 раза дороже.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сегодня на обьекте пересекался с электриками. Задал вопрос: если для себя, щитовая на шнурках то что лучше - опрессовать концы или пропаять (не тигельным, а обычным паяльником).
    Ответ: однозначно пропаять и хрен по деревне на мехнагрузки на клеммах, у фирменных АВ еще и клеммы самозажимного типа.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не с теми электриками Вы пересекаетесь...
    Модели автоматов с самозажимными клемами?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Каждый день что-то новое узнаю. Там электродвигатели с датчиками ослабления контакта? Что за АВ?
  15. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Здравствуйте. Возник вопрос, тема вроде соответствует. В дом от трёхфазного щита сделан ввод АВВГ 4*2,5,делалось 11 лет назад (идут 2 фазы по трём жилам (в дальнейшем вероятно сделаю 3 фазы) и 4-я жила-ноль),длины не хватило, поэтому две распаечных коробки, первая просто соединяет ввод с недостающим куском такого же кабеля, во второй уже идёт распайка на два дома и домашний щит. Сделано всё скрутками (хвосты 4-5см),делал вроде специалист (тесть,электрик), но стало периодически пахнуть перегретой изолентой, один раз уже отгорал ноль во второй коробке (с фейерверком),бывает моргают лампы, особенно при включении нагрузки (эл. чайник, обогреватель) да и свет бывает тусклый, то есть явно в скрутках начались потери и нагрев. Что сделать, чтобы не разбирать скрутки, потому что думаю заломы будут, а нарастить будет сложновато. Как мысль, есть ПК-16,может взять алюминиевые гильзы, одеть на скрутки и обжать?
    С уважением, Максим.
