1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сделать нормальный ввод
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кабель снять, выкинуть, поставить новый. Медный. Сечением, соответствующим нагрузкам и вводному автомату.
    Прямо сейчас, загореться может в любой момент.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Надеюсь оба дома железо-бетонные, застрахованы по максимуму, без мебели, отделки и люди в них не находятся...
    Бедный ноль при двух фазах. Какой нафиг обогреватель с чайником на 11-летнем алюминии 2,5мм2! Какой нафиг второй дом! Какой свет!
    Меняйте ввод!
  4. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Конечно мне тоже нравится такой вариант, но пока он не осуществим, отсюда и вопрос-как улучшить контакт в существующих скрутках? Пайка? Но это алюминий, ещё и старый, не сталкивался с пайкой алюминия, паял только медь в авто.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никак Вы его не улучшите. И с чего Вы взяли что проблема в скрутках? Или только в скрутках?
    Запрет на эксплуатацию и точка. Без рассуждений.
    Хотя... есть один вариант. Поставить на ввод автомат 10 А. Только чур! Шваброй клювик не подпирать)
  6. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Греются скрутки, здесь на форуме и подчерпнул что на скрутке начинает гулять контакт и чем сильнее греется тем сильнее ослабевает. Причём нагрев не всегда, когда появился запах-полез искать, скрутки осмотрел, переложил, после этого нагрева нет (изменилось положение-пятно контакта).
    П. С. С сечением жил ошибся, сейчас пересчитал фактическое-3,7кв.мм но хрен редьки не слаще, нагрев есть.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если совсем припёрло:
    1. Снять напряжение.
    2. Снять изоленту со скруток.
    3. Скрутки чистить кордщёткой до блеска.
    4. Взять оцинкованный болт М6-М8 с гайкой и двумя кузовными шайбами.
    5. Сделать из скрутки кольцо по диаметру болта, надеть на болт между шайб, обтянуть гайкой со всей пролетарской ненавистью.
    6. Заизолировать. Повторить для остальных.
    7. Идти в магазин таки за новым кабелем.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Встретил электриков, клеммы не самозажимные (я не так их понял) клеммы имеют форму буквы С за счет этого хороший обжим. Сорри за ложный посыл. Перепутал с клеммными колодками на 25а для трех фаз. 4 пары контактактов в пластиковом корпусе, верхний контакт с-образной формы. Когда затягиваешь он слегка распрямляется и распирается в стенки пластика, иногда выкручиваешь болт, а контакт держит за счет пластика, приходится отверткой сковыривать.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дофига слов. Понятно только то, что слегка соврамши) думаю каждый сам сделает свой вывод.
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Уважаемые мастера, нужен совет: решил все распредкоробки делать опрессовкой на гмл-п.
    Имеет смысл ставить на каждое соединение по две гильзы для надежности?
    Длина гильз 9-10 мм, хватает на один сжим, а так будет по два опрессовочных контакта.
    Что скажите?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если бы от этого зависела надёжность их бы сразу делали 18-20мм. Не делают, значит не нужно.
    Вообще-то "гильза" больше подходит для ремонта, а не для распредкоробки, кмк.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никакого смысла. Я вообще то и просил КВТ сделать укороченные гильзы для опрессовки, что бы ГМЛ не пилить.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Производители частенько косячат, на практике обычно доводят до ума.
    Вы сторонник сварки, пайки? Или ваго, сизо?
    Опрессовка - один из видов неразборного соединения. И какие гильзы вы советуете ставить?
    Гмл-о на соединение встык, там с каждой стороны на сечения 6-10 мм2 дается размер для опрессовки тоже до 10мм. Есть еще обычные гмл этого сечения с стопорной запрессовкой в центре, похоже тоже для соединения встык, и сквозные гильзы. Эти гильзы длиной 3см, по мне уже многовато для распред. узла.
    Эти гильзы гмл-п специально для соединения встык. У квт в каталоге прямым текстом пишут о полноценном соединении, с примечанием "в условиях ограниченного пространства".
    Что по вашему не так?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Эти гильзы - нормальное решение в распайках, если рассматривать опрессовку?
    Просто хочется сделать на будущее подлиннее выводы, а обычные гмл съедят все пространство.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Эти гильзы для распаек и созданы.
    Можно посмотреть каталог Клауке, и увидеть там похожие короткие гильзы, которые немцы и прочие чехи используют без угрызений совести.
