1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Хуже не будет уж точно.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И лучше тоже.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У клауке посмотрел - длина 25 мм. У квт гмл-п 9-10 мм - экономят на меди :)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы вообще можете сначала скрутить провода, потом сварить концы, потом одеть гильзу и опрессовать, потом эту гильзу окунуть в расплавленный припой.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, КВТ сделали ту длину гильзы, которую просили для обжима одной точкой.
    А короткие гильзы у Клауке есть. Видел на выставке.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Бородатая шутка.
    А по существу, на практике электриков, в случае обжима гильзой в распайке? Корпоративная тайна? :aga:
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В общем вполне рабочий вариант для квартиры, верно?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще то вам это пытаются донести уже вторые сутки и вторую страницу. Все промышленно выпускаемые средства соединения проводов самодостаточны и не требуют дополнительного усиления
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Тут было еще один коммент, что гмл-п на практике - решение не для создания соединения, а для ремонта существующих.
    поэтому и завис со своим вопросом.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    "Больше подходит для других целей" не равно "совсем не подходит", не правда ли?
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Зачем так сложно, можно просто к каждому потребителю прокинуть отдельный провод, и проблема соединений уйдёт.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скрутка+сварка+термоусадка для распаек. ВАГО для временных соединений. Гильза для соединения встык. Гильза-П для соединения внахлёст. Бензопила, лом, кирка, презерватив... даже у лопаты свое предназначение. Зачем
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    С 85-го года всякое видел, кроме гильз в распайках в качестве именно соединения проводов.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В Ярославле застройщики как-то плавно перешли от сварки к Ваго.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В московском федеральном округе тоже жилые дома фигачим на ВАГО. Даже РЕ в розетках. Проект... Административные гражданские новостройки и все силовые обьекты пока придерживаются нормального соединения. А вот капремонт на ВАГО :(
