1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Тут по ходу собрались одни адепты сварки. И пуэ им не авторитет: где черным по белому написано: опрессовка - один из рекомендованных видов необслуживаемого соединения, коим в том числе является и распредкоробка.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто то возражал в принципе против опрессовки?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сварка- удорожание любого соединения. Червонец сварочник и пару недель ожидания не дешёвых медных графитовых электродов. Сюда же оплата труда. 2-3 минуты на ВАГО и 10 минут на сварку той же самой коробки. На 24 месяца сами помножите?
    А где в ПУЭ про это?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Иванов Костя, интересно узнать ваше мнение об опрессовке гмл-п от квт в распредкоробках. Обжим планируется гексогональный.
    Сравнивал эту серию с аналогичной от klauke для параллельного соединения моножил. Последние по толщине стенок выглядят более внушительней. Но, думаю, для размерного ряда klauke имеется специально свой инструмент. А у меня пресс от квт.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пользуюсь КВТ. Для распред. коробок достаточно и точечного сжима. А уж гексогональный - тем более.
    Толщина стенок гильз, а точнее разница толщин, роли не играет. Все равно сжим не ослабнет.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В каталоге от КВТ есть прямое упоминание о назначении своих гильз гмл-п и перечень инструментов для этого. Идет обсуждение о надежности в использовании по назначению материала и инструмента от КВТ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сжать и сплющить - разные действия и разные результаты.
    Что же касаемо толщины стенок гильз, то толщина имеет значение в случаях, когда гильза используется для наращивания жилы...где-то на дистанции, когда на соединение могут действовать какие-либо силы.
    Мы же сейчас разговаривали о соединениях в разветвительных коробках.
    В коробках нет механических воздействий на соединение. Поэтому требование к стенке гильзы только одно: чтобы она не ослабевала сама по себе.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Иванов Костя,
    Подскажите пожалуйста, какие термоусадочные трубки лучше купить? Запутались в обозначениях. Гильзы для опрессовки взяли 10-5 и 6-4 (надеюсь правильно?). И на дом метров в 120 сколько примерно их может понадобится? Если в среднем брать.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не Иванов. Но я скажу. Те, которые налезут на гильзу
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Клеевые. В Метизах.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам, действительно, лучше взять гильзы и подойти в магазин.
    Дело в том, что и гильзы бывают разного внешнего диаметра с разной толщиной стенки...и термоусадка разная.
    Подойдите к витрине и примерьте.
    Насколько я понимаю, Вы планируете все это применить в расперд. коробках. Значит какие-то особопрочные термоусадки Вам не нужны. Значит можно применить что-то по проще, подешевле.
    И лучше клеевые, чтобы кончик прищипнуть.
    Сколько надо на дом...вряд ли скажу. Такой статистики не веду. Просто покупаю сразу кучу всяких...и езжу с этой кучей по объектам.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На днях. Приезжаю на ремонт. Кроме всего прочего нужно спаять две скрутки ВВГ 2.5. Открываю багажник и понимаю, что до моего паяльника около 15 километров по городу. Есть фен и в кейсе с ним каким-то чудом припой-соломка с канифолью. Всё. Ни флюса, ничего. Грел феном и плавил припой о скрутку. Ни о какой эстетике речи нет. Еле добился смачивания жил. Насрал как в школе. Но запаял
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И ведь ты визуально понимал, что делаешь. Ага, мастерство не ... забудешь ;)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня как то и фена не было, зато была горелка. Паяльником назначил кусок провода. Всё срослось.
  15. ip_house
    ip_house
    ip_house
    Подскажите, пожалуйста: Надо удлинить силовой алюмокабель 5х6 кв. мм.
    Чем (лучше, грамотнее, надежнее, кошернее :hndshk:) выполнить соединение?
    Кабель в штробе.
