1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так это уже обсуждалось, и эксперимент заснят на видео вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/22116/page-52
    пост # 777 и далее ;)
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ничего там не заснято :faq:...… @xvovanx, спрашивал про Большие токи, а по вашей ссылке товарищ неделю на номинальном токе клемники гонял.​
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вам этого недостаточно ?
    А большие токи это сколько - 100, 200 или 500 Ампер? :faq:
    Определитесь, и у Вас есть еще шанс повторить экперимент! ;)
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    именно. для начала 100 ампер как у топик стартера. и выше пока клемма не расплавиться
    Посмотреть что клемма будет работать при заявленных производителем характеристиках не так уж интересно, как выяснить пределы работы данной клеммы
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, хотелось бы именно "помучать" клемники kA к. з. и потом посмотреть тепловизором пружинки на номинале ;)
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    А с чем паять, с канифолью или можно с паяльным жиром. На сколько ватт паяльничек нужен? или какой-нибудь гарелочкой греть.
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Собирал щит управления одной установки, провод гибкий ПВ3, естественно концы гильзовал опрессовкой. Но в одном месте попробовал опрессовать скрутку одножидьных проводов, и как то не понравилось, нет жесткого соединения, расшатывается, так что опрессовка проводов бытового сечения совсем не вариант лично для меня. Лучше скрутки пока ничего не придумали, со сваркой или пайкой еще лучше.
    Я бы с канифолью, самый нейтральный. 60-90 Вт, лучше 90, если конечно не сварочные кабеля паять.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    При нормальном раскладе имеем хорошую скрутку, хорошую сварку, окисление скрутки не более 1/5...1/4 общей длины и ПАЙКУ! Пайка не запрещена! Делается на раз-два! Берите соответствующий (нейтральный) флюс и соответствующий припой.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Смотрим как сделал и ставим диагноз:
    1. Имеем 3 подрозетника (2роз. и выкл.) и одну распредкоробку:
    2. Подготавливаем:
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    3. Ставим розетки, выкл-ль и делаем скрутку:
    4. Свариваем скрутку (40А, выбран опытным путём):
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    5. Одеваем термоусадку (перед этим "докручиваем" скрутку пассатижами) и обматываем изолентой. Укладываем все внутрь.
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    6. Ставим розетки и выкл. по уровню. За розеткой укладываем провод с запасом на крайняк:
    IMG_4413.JPG IMG_4408.JPG IMG_4409.JPG IMG_4410.JPG IMG_4411.JPG IMG_4412.JPG
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    7. Итог. Ну и щиток гляньте для полноты диагноза.
    IMG_4420.JPG IMG_4399.JPG IMG_4414.JPG IMG_4415.JPG IMG_4418.JPG IMG_4419.JPG
    8. Пайку не использовал, т. к. ничего такого для пайки нет. Хорошо бы "ванночку" какую для этого купить, ну, типа окунул в припой скрутку и всё.
    Инструмент, который был применен в работе:
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Термоусадку не усаживали? Такой диаметр обычной зажигалкой можно.
