1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Противоречий нет?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никаких. Кислоту применять можно. Но.
    А. Не для меди
    Б. Не для электрических контактов
    В. После применения её нужно погасить, потом погасить гасящее вещество, потом промыть чистой водой
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Канифоль-таки рулит.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    т. е. с начала в канифоле паяльником, а потом в тигель?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. Или раствор канифоли в спирте - флюс КС, он же ФКСп. Ещё круче ЛТИ-120, но его я немного опасаюсь.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нечего опасаться. Не очкуй. Я что раз им делал ©
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну спасибо! А то у меня литр уж лет двадцать пять кончиться не может.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я ж раньше электронику чинил... А там ЛТИ-120 смывать строго необходимо, ибо ток проводит.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Начинающие рискуют раньше выжечь канифоль чем смочат припоем проводы, лучше уж твердым оперировать по началу.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Работал в молодости автоэлектриком. Паяли с кислотой, подтверждаю, кислота остаётся и провода окисляются/сгнивают. Отказались, если нет возможности хорошенько промыть водой.
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Подключаю скважинный насос, от него отходит электропроводка длиной 1,5 м. Требуется соединить его с силовым кабелем, выходящим на поверхность. Соединение долгое время будет находиться в воде и должно иметь надежную гидроизоляцию. Прошу поделиться опытом подобных работ.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Заливная муфта
  14. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я меняю насос, который проработал 13 лет. Там не было никакой муфты, а была под слоем синей изоленты, похоже, термоусадочная трубка, только не простая, а какая-то слоеная. Из-под черной поверхности выглядывало по обе стороны что-то белое, похожее на застывший полиэтилен. Что это могло быть? И дальше, под этой трубкой уже каждый провод - опять в синей изоленте. И - все. Прослужило, пока в насосе свищ не образовался.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть клей. Термоусадка с клеевым слоем.
