1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Термоусадка с клеевым слоем.
    На заводе в 90е наблюдал ремонт больших глубинных насосов с мокрыми обмотками, соединение было изолировано только синей изолентой, а потом еще под водой все проверялось на пробой высоким напряжением.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день прошу совета, чем можно ответвиться от одной жилы ВВГнг 3х2.5 на многожильный проводок 0.75? Уж больно не хочется резать кабель ради этого. Ничего кроме автомобильных игрушечных ответвителей на ум не приходит. Может есть что-то более-менее нормальное?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки уточните для чего это - а то такие переходы могут вызывать неприятности.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Повесить землю и нейтраль диодного прожектора 20 ватт на проходящий в коробке кабель 3х2,5. Нет желания туда орехи городить.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    и
    несовметстимы
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ВАГО 222 серии от 0,08мм2, но резать придется.
    Можно накрутиться и запаяться. Но я бы не стал.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё специально обученные для светильников 224е
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Запесал в блокнотег. Ни разу даже не слышал о таком. Упрощение не стоит на месте :)
    И, все же, я соглашусь с ГОСТом, что ВАГО- для временной коммутации :)
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Всем спасибо. Похоже, чуда не произошло... Или резать или припаиваться.
  11. secret65
    secret65
    secret65
    Люди добрые подскажите, начили выкладывать кабеля к ГРЩ, оказалось что три кабеля коротковаты, т. е на стену выходят а до ящика не достают. как правильно их соединить в стене?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно напишите что за кабели.
  13. secret65
    secret65
    secret65
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гильзы вразбежку, термоусадка на гильзу, клеевая термоусадка на кабель.
  15. secret65
    secret65
    secret65
    Спасибо! а с ВВГ 5х4 так же можно поступить?
