1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    И какой это завод выпускает за свои ворота брак?
  2. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Как правильнее нарастить около 10 см медного многопроволочного провода?
    Само соединение будет находиться внутри розеточной коробки.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не вижу противоречий... Китай?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Многопроволочный правильнее обжать гильзой. Можно спаять... Сказал ярый приверженец сварки и противник пайки :)
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Доброго дня всем! Задача такая... Питающий кабель (АБбшв 16кв.мм) подходит к дому землёй, потом поднимается по стене и уходит в дом. Мне нужно сделать ответвление на баню. Я решил использовать сжим ответвительный (как на фото). Отвод будет медь 10кв.мм. Хочу всё это закрыть ящиком. Вопрос! Нужно ли использовать какую-нибудь контактную пасту при монтаже? Не будет ли без неё окисления и как следствие нагрева? Или может посоветуете другой вариант ответвления? - Просто ни разу не сталкивался с подобными работами.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    желательно но не обязательно
    так и с ней будет если неправильно сделаете отвод
    орех самое нормальное
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему не хотите сделать правильно?
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как? Я ни разу не делал подобные отводы, поэтому даже не знаю какие есть варианты... Посоветуйте!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила требуют, чтобы в местах ответвления стоял защитно-коммутационный аппарат
    Зачем тогда берётесь?
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Мне нужно сделать проводку в бане, запитаться можно только от дома. Вообще проблемы особо не вижу. Решил подстраховаться и спросить какие есть варианты врезаться в кабель. Можно, конечно, входной резануть и поставить шины, но я не хочу так заморачиваться.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я планирую поставить щиток, в нём сделать отводы на АВ, а от них у же дальше.
  12. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Можно так, на орехах с автоматами; а что отходящий на баню медь 10мм2, не много ли, при питающем алюминии 16мм2, иль остаток?
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Господа! Раз никаких альтернативных вариантов не предлагаете, напишите тогда проблемы которые могут возникнуть с "орехами", буду думать что делать. У нас таким макаром все новостройки сделаны, проблем нет.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сами орехи
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Может тогда использовать зажим такой, они есть влагозащищённые.
