1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Может, тогда лучше запитаться от щита учета?
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    До туда без малого 100м. Деньги, конечно, не мои, но выкидывать 20т.р...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте вы сначала попробуете разделать броню посреди (а не с конца) кабеля так, чтобы не покоцать изоляцию жил.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да без проблем. Там же после брони идёт приличный слой изоляции типа ПВХ, поэтому поводу я даже не парюсь. + ко всему, броня - это лента, поэтому прорезать нужно 20мм., а дальше она распустится. И даже если я покоцаю изоляцию проводника, я на это место поставлю зажим.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда обрезайте свой ВБбШв, ставьте щит IP65 на фасаде и делайте из него ввод в дом (по-новой), и отводы на баню и беседку.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот это первое, что пришло мне в голову, но потом увидел зажимы и подумал, что не плохо было бы вводной целым оставить. Короче подумаю ещё, время есть 10 дней. С РЭСовскими ещё посоветуюсь. Спасибо!
  7. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить броню авбшв 5х16? Надо заземлить, но как соединить с проводом?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот инструкция от более крупной муфты. Но принцип тот же.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как будете выполнять соединения в распредкоробках?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если нет возможности купить муфту для брони16-25мм, то можно прикрутить вязальной проволокой или припаять к броне ПУГВ 1х6мм2.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Те кто профессионально занимается сборкой электрощитков уже давно используют ПуГВ с наконечниками НШВИ. Это намного удобнее при монтаже обычной дубовой одножилки. Сам это понял, когда собирал щиток на столб.
    В распредкоробках соединения можно делать на ГМЛ или тех же НШВИ. Быстро, просто, дешево, надежно и удобно. :)
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это как?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Два-три провода обжимаете, а потом термоусадкой сверху изолируете.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @GBS electrik, вы походу у нас настоящий сварщик.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тоесть вместо ГМЛ с известной толщиной стенки я могу несколько проводов обжать в НШВИ толщина которой как у хорошей фольги? Смело!
    Я то по наивности считал что НШВИ только в клеммах использовать можно.
