1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Покупайте НШВИ не на али экспрес, а наши КВТ. Там толщина стенки понятная и качество хорошее. Если нет под рукой ГМЛ, то с помощью НШВИ 6 обжать три провода 5 класса можно спокойно.
    P. S. Изначально речь шла о том, чем обжать в коробках LAPP KABEL X05VV-F 3G2.5, а не одножильный ВВГ.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у того же КВТ по НШВИ четко указано:
    так что не рискну :hello:
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Открою вам секрет :) Между наконечниками НШВ и НШВИ производства КВТ разница только в изоляторе, который присутствует на наконечнике НШВИ и отсутствует на наконечнике НШВ. Толщина стенки втулки у обоих наконечников одинакова.
    А теперь вот что пишет КВТ про НШВ:
    А учитывая разницу в цене между НШВИ (или НШВ) и ГМЛ в 20 раз, можно сказать, что вы зря не рискуете :) Потому что в распред коробке нагрузок на кабель нет механических, да и обжимать на высоте рукой НШВИ проще, чем ГМЛ :)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Воинствующее кроилово на марше
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    НШВИ на Али и от КВТ толщиной стенки не отличаются. Устриц ел тысячами.
    Впрочем, ничем другим они тоже не отличаются :) Равно как, по большому счету, и все другие НШВИ друг от друга ничем не отличаются. Вот разве что Klauke не пробовал. Но все равно пытаться заменить даже им ГМЛ - это сильно. Экономия на спичках в полный рост.
    Не считая того, что эта экономия обойдется сильно боком потом.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом-то и вся беда...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сгорите нафиг. И хорошо, если не захватите никого с собой.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. если просто обжать многожильный провод LAPP KABEL X05VV-F 3G2.5 с НШВИ или НШВ, то не сгоришь. А вот два или три, обжать как пишет тот же производитель в своих дата шитах, то сгоришь.
    Привыкли всё делать с перезапасом пятикратным, за который платит клиент.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Почему?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    После обжимания его полагается засунуть в клемму.
    Потому, что обжим практически фольгой не позволяет обеспечить постоянное давление в соединении.
    Если по моей вине произойдёт хотя бы один пожар, мне этого хватит. При такой вводной будешь десятикратный запас делать.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Поделитесь ссылкой, где вы берете ГМЛ 6 от КВТ по пять рублей? У офиц представителя в нашем городе они идут крупным оптом по 7,42, мелким оптом по 10,24..а в розницу более 11 рублей :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ок. Десяток гильз по 11 руб вас разорят? А если учесть, что их длина такова, что их спокойно можно резать пополам, то вот вам и пятерка. Кроилово ведёт к попадалову
    Слабоумие и отвага - вот девиз российских самостройщиков при электрификации собственного дома
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И кстати. Вы собрались покупать дорогущий по сравнению с ВВГ Ölflex. А потом начинаете кроить на соединителях. Может тогда взять этот самый ВВГ и купить хотя бы СИЗы? Чего п... звезду смешить?
  14. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Ну даже и не знаю...
    Как-то странно выглядят обе фразы в одном посте от одного человека.
    И, кстати, не только КВТ гильзы производит, есть и другие производители, подешевле...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничего странного. Есть кроилово, а есть разумная экономия. Не надо меня ловить на взаимоисключающих параграфах. Иначе окажется, что в эту игру можно играть и в ваши ворота. И поверьте, я более искушён в ней.
    Если учесть, что тот же КВТ выпускает укороченные ГМЛ, найти которые однако довольно сложно, то резка длинных пополам как раз является актом разумной экономии.
