1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот, довелось сегодня. Сечение- как доктор прописал 4×16. Нет цели наеобмануть заказчика. Броня в проектно-сметной есть, на опоры ее посадить есть, непрерывность есть, обеспечить герметичную защиту от осадков есть... Концевых муфт нет. Принято решение броню соединить как всегда, зоизолировать пожильно в клеевую усадку и в общую клеевую же. Колхоз конечно, но муфта дороже обойдется. А она, как видно из сечения, явно не одна...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы всегда паяли заземляющую плетенку. Для этого всё в комплектации муфты есть и в инструкции к муфте описано.
    При необходимости - можно припаять и жилки заземляющего провода.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Металлическая оболочка, бумажная изоляция... В понедельник выложу инструкции для вббшв, абшв, перехода с брони на СИП. Без свинцовой оболочки и бумажной изоляции пружина прижимает плетёнку непосредственно к броне. И паяльных прибамбасы в комплектации нет :)
    Не все могут купить муфту. Не каждый может позволить себе ДГУ в чистом поле для пайки. Не в первый раз встречаю такой вопрос. Ответил как смог. Как смог помог :)
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Выкладываю.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    КСПВ 4*0,5 удастся удлинить самозажимными WAGO или провода гнуться будут не зажимаясь?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что написано в даташите на эти ваги?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    0,5-2,5мм2
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И? Какие проблемы?
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Видимо проблемы в качестве материала жил? Не внушают доверия (так сказать). Гнутся и мнутся.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чтобы не думалось, возьмите 222-е или 221-е.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А ещё неплохо для таких целей использовать Scotchlok.
    P. S. обжать можно пассатижами
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Может проблема в том, что ЕМНИП для КСПВ указан диаметр жилы, а не сечение? Тогда номинальное сечение получается 0,2мм2.
  13. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Интернеты пишут так: "КСПВ 4х0,5 - кабель (провод) для систем сигнализации, связи и телекоммуникации с 4 однопроволочными медными жилами, диаметром 0,5 миллиметра, сечением 0,2 мм2 в изоляции из полиэтилена и оболочке из поливинилхлоридного пластиката."
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вооот! А я этому товарищу уже несколько лет говорю: читай уже эту F. Manual
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Забавно. Никогда не обращал внимания. Впрочем, я использовал для них всегда WAGO для гибких проводов 221 серии, а у тех как раз от 0,2.
