1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Зачем вам дгу для пайки? Можно газовой горелкой .
  2. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    Какой диаметр гильзы ГМЛ нужно использовать для соединения встык (наращивание) кабеля ВВГ 6 мм2? Смущает, что в ГМЛ-6 жила свободно болтается. Стоит ли поджимать (жила для добивки должна быть меньше 1 мм2)?
    И как обжимать - по одному обжатию на каждую соединяемую жилу, или попробовать уместить по два (длина гильзы 3 см)?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У КВТ есть вот такая таблица
  4. address5
    address5
    address5
    Можно ли несколько медных многожильных проводов соединить гильзой ГМЛ,
    обжав ее с помощью ПК16 ?
    или несколько многожильных и два одножильных провода?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А почему такой вопрос возник? Скрутите аккуратненько моножилу с многожилом и обожмите спокойненько. Клеевой термоусадочкой всё это изолируйте от воздуха.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Интересная идея (не моя) - многожилки сначала опрессовать НШВ, несколькими, по длине гильзы, приблизив их по параметрам к моножиле. А затем уже всё это пихать в ГМЛ.
  7. address5
    address5
    address5
    проводка так сделана в коммуналке, на скрутках
    исправлять нет возможности, но нужно пару розеток добавить
    от скруток решил отказаться и сделать опрессовку
    слышал что многожильные провода желательно опрессовывать гексагональной формой,
    а форма ПК16 переломит жилы.
    поэтому и такие вопросы
  8. address5
    address5
    address5
    да тоже про это думал - если так можно то наверное самый оптимальный вариант
  9. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Насмотрелся я кучу видео по электромонтажу, начитался холиваров на тему шлейф или коробки. Но остались вопросы, дьявол, как известно в деталях. в которых я и хочу разобраться.
    Итак. Допустим, имеем нормальный гостовский кабель на 2,5 квадрата. Настоящих 2,5.
    Так вот укладывать скрутку длиной 4см из 3 проводов в подрозетник уже проблематично.
    Чтоб не было холиваров, сразу прошу вопросов что лучше шлейф или коробки. ваги или скрутки не обсуждать! Под скруткой в моем случае я имею ввиду скрутку с последующей пайкой.
    Заранее спасибо!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вам скрутки 4см? Пропаяйте и оставьте 1.5 сантиметра. Можно не скручивать а мотать бандаж.
    https://www.forumhouse.ru/threads/226837/page-3#post-17771508
  11. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Я вот тоже думаю, нафига делают все их такими длинными? объяснения для себя не нашел, пока делаю как все. Что такое бандаж?
    Я делаю пока себе, но стараюсь сделать правильно и освоить эту профессию, т. к. планирую в дальнейшем пройти официальное обучение на разряд
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Делать им нечего, вот и накручивают скрутки по принципу "у кого длиннее".
    Спаиваемые жилы складывают параллельно, обматывают тонкой медной жилой (я использую проволоки из жилы провода ПВ-3 на 10 квадрат) и пропаивают. Полезный способ для соединения более 4-5 жил и для соединения жил от 4 и более квадрат, когда сделать скрутку технически сложно. Бандаж фиксирует спаиваемые жилы вместе и обеспечивает прочность полученного соединения. Кстати, применение бандажа описывается в нормативной литературе (см к примеру старенькую инструкцию ВСН 139-83) так что это вовсе не мое изобретение
    п. с. на фото толстая жила - алюминий 6 квадрат, поэтому пропай не идеальный.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Объяснение простое - скрутки, как правило, никто не пропаивает, потому когда их делают, то делают длинными для увеличения надежности и площади соединения.
    Ну а если пропаивают (по требованию начальства или заказчика, потому что те, кто делают скрутки сами пропаивать их не будут ни в жизть), то делают по инерции такой же длины.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я делаю скрутки и пропаиваю их. Если делать самому в своем доме, при разнообразии проводов и соединений паять проще, чем искать подходящую гильзу на каждое, да и обжимать уметь надо.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А какое разнообразие соединений в своем доме может быть? Я например насчитал: 0.5, 1.5, 2.5, 6, 10. Соединение для 1.5, 2.5, 6 один тип гильз с добивкой при необходимости. 0.5 скотчлоками, либо розетка/патчпанель, 10 сразу под зажим АВ.
