1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Забыли 0.75 (я его кладу вместо 0.5) и 4, но неважно. Разнообразие в комбинациях - здесь пара-тройка концов 0.75, там входящий конец 4 соединяется с 3 выходящими концами 2.5 (разводка питания потолочных обогревателей по спальням) и так далее. И все надо надежно
    На картинках и видео я вижу, как спец торжественно опрессовывает гильзой пару однокалиберных концов, отлично, все красиво. А если пучок из 3-4 разнокалиберных? по вашему слэнгу я понял, что вы спец, вы, может, и сумеете, их опрессовать, но самодельщику скрутить и пропаять проще
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :) нет, в электрике я не спец. Как мне кажется, как раз самодельщику проще опрессовать гильзу, благо ТТХ указаны, чем правильно скрутить и правильно пропаять (с учетом того, чтобы это не искрило, не развалилось при эксплуатации напряжением будучи замуровано в стене). 0.5- я имел ввиду слаботочку витую пару.
    Также в гильзе обжимать.
    0.75 это люстры, светильники и прочее? Смотря какой кабель. Если многожильный, то наконечник, под болт или WAGO, но это соединение провод-провод, не в коробке же с несколькими проводами. Да и пайка скрутка 0.75+1.5+2.5 будет трудновыполнима самодельщику. :hello:
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    @smispadm,
    вы серьёзно?
    Не, ну если тот самодельщик - конченый аутист, то возможно... а так, имхо, любой ребёнок с этим справится.
    дико извиняюсь за какчество съемки. ролик снят исключительно для того, чтобы показать, сколько времени требуется на пайку одной коробки.
    Скрутки заранее были обработаны спирто-канифольным флюсом.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда вообще сечения ниже 1.5?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно в соединении с 2,5.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, серьезно. На Вашем видео показано как окунают готовую скрутку из нескольких, скорее всего одинакового сечения проводов. Сильно сомневаюсь в том, что получится скрутить несколько проводов различного сечения качественно не имея опыта, особенно при 0.75, который там совсем ни к чему.
  7. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Зря сомневаетесь. Сложно скрутить 35 с 240, а такие мелкие сечения скручиваются легко и особого опыта там не требуется.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тут бы еще ссылку на правильную методику :) А то после этого поста человек воодушевится и выполнит что нибудь подобное:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20165601/
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Особенно медных
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Пайка скруток чем хуже?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только тем, что нужно учиться не на одной скрутке, а на 5и-6и и времени на одну скрутку уходит на 20 секунд больше. А в результате одинаково хорошо. Если у человека уже есть инвертор, то затраты на покупку инструментов и расходников ещё меньше, чем при пайке
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    С неделю назад выкладывал видео пайки скруток. Там на всю коробку меньше 20 секунд уходит. И чему там учиться? Окунуть скрутки в тигель?)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тигель надо ещё сделать. За всю карьеру так и не сподобился. Так и паяю простым 100-ваттным паяльником
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А я вот, вдали от цивилизации... Вынужден просто. Потом щебень утрамбут и ага... Останемся без грунтовых светильников.
  15. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Самый банальный способ изготовления тигель из подручных средств - наконечник Al 240mm2, 2 гайки М10, две шайбы М10 и 40-сантиметровый кусок десятой шпильки)
    Единственный минус - неустойчивость)
