1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нужно использовать по назначению. Грамм 40-50 жидкости помещается в половинку :)
    Правда перегородка не на всех гильзах герметична. Небольшую часть "жидкости" потеряли :(
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Продолжу тогда бросаться свежими фотками. Вроде всё по теме. Правил не нарушаю :)
    Горячий клей заполняет пространство между изоляций в скрутке. Второй конец придавливаю на секунду-другую пассатижам. Всё герметично. Влага не пройдет. Соединение прослужит долго.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну и пресловутый запас кабеля для *теоретической* возможности последующего ремонта/перекоммутации...
    Ага, разобрать светильник, демонтировать дорожную плитку, проломить расствор, расковырять щебень... Но запас должен быть :)
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Всех приветсвую. Ребят, курить форум совсем нет времени, поспать то некогда. Скажите пожалуйста, в монтажных каробках хочу соединять провода следующим образом - тупо делать хорошие скрутки, разогревать (паяльником для пп труб) алюминиевую колбу, туда накидать олово и окунать скрутки в эту колбу. Скажите нужно ли обрабатывать скрутки до спайки какой либо кислотой/канифолью? Если да то чем?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не олово, а припой ПОС-61. С чистым оловом сгорите (оловянная чума).
    Флюс - строго обязателен. Канифоль, раствор канифоли в спирте - ФКСп, КС. Чуть хитрее - ЛТИ-120. Всё. Никакой ортофосфорной кислоты и прочих кислот.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сварка - это единственный вид соединения, где отсутствует само понятие "контакт".
    Нет контакта двух поверхностей...есть единое целое.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Контакт - соприкосновение проводников в электрической цепи. Этот контакт, как вы выражаетесь, "отсутствует" не только при сварке, но и при пайке.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При пайке возникает дополнительный контакт медь-припой.
  9. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Грей газовой горелкой, паяльником устанешь
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Он тигель делает из паяльника для ПП труб.
    P. S. А я не догадался до такого в своё время. Нужно попробовать...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отчитаетесь?
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Т. е, разогретый припой вместе с паяльником тащить к скрутке? Или колба съёмная?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что криминального-то?
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Да криминального ничего...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Использование тигеля из 200-ваттного "топорика" как-то не вяжется с этим процессом.
