1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Замечаний - более чем!
    Зачем что-то докручивать после сварки?
    В чём проблема с пайкой-то, кроме как обгорелой скрутки!
    Кто ж устанавливает механизмы до чистовой отделки, собственного геморроя мало?
    "Бюджетный вариант" - это выброшенные (украденные) бюджетные деньги, свои-то зачем было выбрасывать ни щиток и его содержимое? Там же всё не так!
    Когда достанете ванну для припоя, купаться в нём будете?
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Ну что вы, делается самому элементарно. Нужен простой китайский паяльник с советским дизайном 60-90вт хватит. Вытаскиваем медное жало (толстое должно быть 8мм). и ровно плющится молоточком в передней части до 10-12мм площадки. В центре сверлим отверстие для шурупчика. Нужно найти тигель- мет. высокий колпачек, я взял алюминиевый от стартера ЛДС. Крепим его к жалу, все это собираем и крепим к подставке, кидаем припой и можно макать туда кончики проводов. У кого истерика от алюминиевых колпачков, скажу что медные заглушки труб довольно быстро растворяются в припое. Из нержи если найдете, расскажите от чего.
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Можно взять трубку, заплющить с одной стороны и согнуть заплющенную часть под 90 гр. Просверлить отверстие и крепить к вашему расплющенному жалу болтом. Только снизу еще какой-нибудь противовес придумать, чтоб тигель этот не опрокидывался. Лучше не из металла, из керамики какой-нибудь. Тогда и теплопотерь не будет и подставка не нужна.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сделал как и положено.
    Я так понял, замечания по качеству сварки и отсутствии припоя. Конструктивный ответ по технологии сварки скруток будет?
    Что конкретно? Проводочки некрасиво уложены?
  6. Alecs163
    Alecs163
    Alecs163
    Самара
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по теме сварки медных проводов в распаячных коробках. У моего электирика сгорел трансформатор, которым он сваривал концы проводов. Ему обещали перемотать провод на трансформаторе, но никак не найдут нужного провода- а работа стоит. Заказчик настаивает на сварке в распаячных коробках. Подскажите чем можно сварить провода между собой в коробках? Может быть можно сварочным аппаратом бытовым каким нибудь?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Можно, если он знает как)
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Видел на просторах необъятного, как народ варит тупо автомобильным аккумом, когда надо срочно и не много, то вполне себе выход.
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Интересно, а пуско-зарядные устройства кто-нибудь пробовал использовать под это дело? Тоже у многих в хозяйстве пылится.
    Я хотел узнать, использовал ли кто-нибудь пуско- зарядное устройство для сварки скрутки? Если ДА, то пусть поделится опытом.
    Специально пошел и посмотрел.
    Устройство зарядно-пусковое производства Минского электромеханического завода им. В. И. Козлова
    Зарядный ток 6,3А
    Пусковой ток 100А
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Судя по экспериментам остался при своем мнении ;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Клеммы на винтах - это какие ?
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да простые клемники, как на картинке:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Клеммники на правой картинке - хорошие.
    Клеммники на левой картинке в силовых цепях - г..но.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Полностью согласен, на правых прижим всего провода через пластину, слева - передавливает винтами.
    Но при сравнении площади точек контакта в Wago-вскими - день и ночь: в винтовых (г-вняных) провод прижат к трубке по всей длине, да еще два/один винт врезается. В хваленых - острая грань контакта сверху и полоска снизу...
