1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Вы хотели услышать кто и чем изолирует, ну так и ответили: изолента, термоусадка, термоусадка с клеевым составом... Или ожидали:" ГОСТ номер... по другому нельзя!" Можно перечисленными способами, выбор за Вами.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Справедливости ради за компаунд не поговорили. А чё?
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я хотел услышать рекомендации по применяемым материалам. Про изоленту, термоусадку, кембрики я слышал до этого. Странно, что 140 страниц нашлось что написать, а на простую просьбу — нет. Вместо этого послали лопатить то, чего нет.
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    С клеевым слоем, вы забыли. Зачем клей, объясните мне?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... используйте термоусадку без клеевого слоя, причём берите, какую подешевле, или просто изоленту, в чём проблема-то? Что Вы хотите услышать? Совет про какие-нибудь супер-пупер-нано материалы за 3 копейки? Не усложняйте вопрос, который не стОит выеденного яйца.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Термоусадкой быстрее, но дороже.
    Изолентой дешевле, но медленнее.
    Я использую изоленту сейфлайн...не помню как иностранными буквами пишется.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например-
    Термоусадка с клеевым слоем применяется при необходимости обеспечить герметичную изоляцию соединений проводов.
    Термоклей надежно прилипает к поверхностям из пластмассы, резины и металлов. Это дает возможность при помощи одной термоусаживаемой трубки герметично изолировать провода (кабели) с разными оболочками в любых сочетаниях.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы бесклеевую усадите на скрутку и попробуйте снять пальца́ми. Вот и ответ будет
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Изолента SafeLine производится в КНР, по китайски это будет 安全線.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В нормах прописано конкретно как должны быть выполнены соединения под "замоноличивание", например, в бетон.
    Но сейчас речь идёт о распределительных коробках, которые не предполагается погружать в воду. И это прописано в нормах.
    Найдите и прочитайте в тех же ПУЭ.
    По "разбору полётов":
    • Длина проводов для разделки должна быть не менее 200 мм от плоскости крышки коробки, поскольку в случае повторного соединения старое соединение отрезается и всё делается заново. Если Вы не уверены в себе, оставляйте длину проводов не на одну переделку, а на 10;
    • При скрутке (перед сваркой ... и пайкой) скручиваются только зачищенные концы проводов и не более того;
    • Для изоляции места соединения достаточно использовать трубку ТВ40 - это обыкновенный ПВХ "кембрик", такой же, как и изоляция проводов без всяких индексов;
    • ТВ40 есть всех диаметров и цена его не просто не обременительна, а смешная;
    • Что такое термоусадка? Это, как правило, полиэтилен, нагретый, растянутый и охлаждённый, который обладает памятью и при повторном нагревании принимает первоначальную форму;
    • Если нагреть ТВ40, то она легко растягивается и стремиться принять первоначальную форму при охлаждении. А чего её греть, если можно надевать на ещё тёплую пропаянную скрутку (со сваркой или ... без);
    • Почему не надеть на место соединения ещё одну ТВ40 большего диаметра, загнув предварительно кончик первой ТВ40. Если хотите изоленту - пожалуйста. Какую бы изоленту Вы не брали, лучше чем 3М не возьмёте;
    • Полиэтилен, как изоляция жил проводов и кабелей, уж как четверть века запрещена;
    • ТУТ с клеевым слоем, даже если это не полиэтилен, по здравому смыслу, не требуется.
    Вот и вернулись к началу темы.
  11. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Хорошо, лично я месяц назад соединения в коробках изолировал обычной ТУТ трубкой. в одном месте добавил изоленты. И мне пофигу как правильно, делал для себе, в изоляции уверен, по мегеру 40 мегаомм, мегер не поверен года 4.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Норм. Байка про кембрики посмешила. Где автор байки нашел термоусадку из полиэтилена - тоже большой вопрос.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Сегодня в городской квартире надо было перенести выключатель буквально на 20 см. Выдолбил под подрозетник и стал штробить сверлом до выключателя и как всегда бывает конечно попал в проводку которой по всей логике там быть не должно. Так это я к чему- двохполюсной автомат SCHNEIDER ELECTRIC 25А C на вводе отработал мгновенно.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Для вас сейчас более занятно придумать, как ликвидировать последствия аварии.
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да думаю изолентой (синей) замотать вроде самижылы не пострадали и замазать штукатуркой. Так что, нельзя?
