1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя. Даже синяя изолента не поможет. Паять или варить или гильзовать
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А почему? Что будет? Если сам провод цел, заизолировать и заштукатурить.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как он может быть цел, если по нему прошлись сверлом и зажгли дугу?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Chelovek1976, Если провод поврежден, орех поставьте, я вводной кабель когда рубанул, так сделал, 5 лет полет нормальный.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Орех? Под штукатурку? А разбивать штукатурку когда нужно будет подтянуть соединение вы к нему приедете? За свой счёт?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @GBS electrik, Затяните сразу до упора и разбивать ничего не надо, у меня за 5 лет пока не открутилось, не отгорело и это на вводном кабеле в квартире с электроплитой. А у ТС на выключателе и подавно, там нагрузки никакой.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Вам просто повезло,
    2. Этот кабель "найден" при переносе выключателя. Назначение его не уточняется. Т. к. при повреждении сработал автомат, логично предположить что это не кабель выключателя.
    3.
    © Арсений Д
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @GBS electrik, По третьему пункту абсолютно согласен, но всегда исхожу из минимальной достаточности, иначе можно стать параноиком.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Chelovek1976, там уже есть синяя изолента (судя по фото).
    Куда идёт этот провод? Знаете?
    Может стОит вдоль провода ещё разбить штукатурку и осмотреть, то что замотано изолентой.
    Не забудьте обесточить при работах.
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Похоже выключатель уже перенес несколько перестановок (с)
    @Chelovek1976 Надеюсь, молоток и зубило в хозяйстве найдется.
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Уже раздолбал пол стенки. Провод шел от распайки зигзагом с полукругом к розетке. Под синей изолентой была просто скрутка. Но-К розетке подходил еще один провод сбоку. Оказалось что от розетки провод который сбоку, идет через стену на другую розетку в прихожей. В общем нагорожено от души. Ну и я решил немного добавить)
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Теперь стоит вопрос как скрутить четыре провода в кучу, один 4 квадрата и три по 2,5.Розетку перенесу, а в старом подрозетнике сделаю распайку.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скрутить - пассатижами. А вот соединить надёжно - этому и посвящена тема, в которой вы пишете. Забавно, ни правда ли?
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Да главное скрутить, а там надеюсь пропаяю.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Полиэтилен - это "Rexant" (Китай). Полиэтилен высокого давления - это "Термоформ" (Соликамск) и "КТВ" (Калуга). Есть ещё полиолефин, PTFE (тефлон), полужёсткий Kynar (фторопластовая) ...
