1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Случилась беда, самогреющий кабель оказался таким...
    Весь окислился и не было контакта.
    Кабель был внутри шланга, я его разрезал, что бы можно было в трубу канализации пропихнуть.
    Сегодня пропаял место разрыва, но надо будет менять весь этот гнилой кусок.
    Чем и как соединять самогреющий кабель с обычным медным?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати, как бы я сделал такой тест. Если без понтов.
    Ставим ток по максимальному теоретическому автомату для данной конструкции. 2.5 квадрата. Значит, С25. Ну умножим, как положено, на 1,45. То бишь 36А. В принципе все Wago держат 24А, по техданным, насколько я помню. Остальная китайщина, думаю, так же. Значит такой перебор тоже должны держать.
    Естественно, все это с контролем напряжения (потому что в этом тесте его никто в процессе не проверял, то есть фактическая мощность могла быть намного меньше). Или на хорошем стабилизаторе.
    И ставим на пару часов в таком режиме. Но в закрытом виде, шоб обдува не было. Например, в металлической коробке. Заодно и не загорится, если что.
    А после того проверяем соединение по сопротивлению. Ну кроме внешнего вида. Правда, для такой проверки нужен тестер типа прибора для заземления, чтобы десятые Ом ловил.
    Как проверить в "бытовых" условиях сопротивление изоляции, у меня сходу не придумывается, хотя надо было бы.
    Но это долго, занудно, и без хайпа про 70А.
    Я не стану. Потому что 2 часа смотреть на эту хрень (а ведь оставлять тоже нехорошо) я (как нормальный человек) без пива не смогу, а после второго такого теста делать третий тоже не смогу :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А я бы добавил три КЗ и повтор всей серии после оного.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    подброшу дров, если не было
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    . Помню про ваги. Они честно держат номинальный ток. Но уже при небольшом превышении начинают греться и пластик сползает. Но переходное сопротивление контактов даже при полностью сползжем пластике остаётся на приемлимом уровне. СИЗы держат превышение тока и ударные нагрузки как будто их нет. По остальному не помню. Ну и скрутки. Очень сильно зависит от качества изготовления.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Достаточно пары клемм - с рычажками и без. И никакого тока в "100500 киловат" не нужно. Просто есть подозрение, что после КЗ способности их становятся немножко другими.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я ярый противник ВАГО как способ постоянного соединения жил кабеля. Но если на ней написано 32А, нафига её мучить токами, которые плавят изоляцию жил?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как наростить обломанную жилу провода ВВГ 3х1,5 в подрозетнике (хвостик см 1,5)?
  10. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Клемма WAGO?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тоже думал об этом. Хочется по надежнее (запрессовать)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Запрессовать
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    У Вас 1,5 кв. мм. меди. нагрузки сколько ампер? ну макс 10-12. Я на клеммах Wago сделал всю разводку в квартире, 9 лет в ней живем, техники разной полно, в потреблении электричества не отказываем и не ограничиваемся.
    Проблем нет. Чего и Вам желаю)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    1,5 см в подрозетнике ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А у Вас какие-то проблемы с вагами?
