1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Огромные. Вагосрача нет на этом форуме
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня они только на освещении, за три года проблем нет, возможно и за десять не будет, но когда-то все равно случится, ничего вечного нет и тогда вопрос к специалистам: поскольку соединения обслуживаемые, как часто нужно их осматривать? И как часто менять?
  3. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Это постоянное и необслуживаемое соединение.
    Осмотр и профилактика электросистемы в гражданском строительстве рекомендуется раз в год. Можно чаще)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И после "коротышей".
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как то не верится, получается их можно не только в распредкоробках делать но и под штукатурку например? никогда бы не подумал
    получается осмотр раз в год и после КЗ?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NNNS, Подскажите, пожалуйста, НТД или СП на изоляцию клемм и проводов
  7. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    если "под штукатурку" это значит никогда туда не заглядывать? Не к одной распайке (если это не IP65) я бы так не относился.
    в случае КЗ - диагностика всей сети неизбежна.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NNNS,
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачищает кухонным ножом. Олень. Дальше смотреть не стал
  10. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Этот вопрос больше к проектировщикам. Если нужны конкретные цифры, их можно найти, не сложно. ВАГО сертифицированы в РФ для низковольтного оборудования с напряжением от 50В до 1000В. Думаю в большей степени ответил на Ваш вопрос.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Под штукатурку впрямую ваги нельзя, плюс к тому, такие соединения, согласно НТД должны быть доступны для осмотра.
    Обслуживать в пружинных клеммах нечего, ибо они пружинные.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NNNS,
    С каким периодом Т ?
    сертификат:mad:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Любуйтесь
  14. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    По теме- на мой дилетантский взгляд, если в клемме со временем что то пошло не так, то соединение начнет греться, а клемма пластиковая- начнет попахивать паленым пластиком - это 100% сигнал к контролю соединения. Типа сигнализатора).
    а по теме автора вопроса - если в подрозетнике концы по 1,5 см, как он пишет, то загильзовать их, ввиду ограниченности пространства, будет весьма непросто.
    На даче тоже все на wago.
    Вы уж извините, но, IMHO, для бытового применения в квартире/даче/ гараже пружинные клеммы весьма удобны без увеличения рисков по безопасности.
    Ни в коем случае не желаю разводить хиливар на эту тему, просто высказал свое мнение на форуме, для чего он, собственно и создан.
    Наверное, во избежании холивара, просто не отвечайте на это сообщение)
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    кстати идея для стартапа: добавлять в пластик из которого делают клеммы СИЗы и т. д. определенные хим. соединения что бы они в таком случае не просто попахивали, а конкретно воняли и с характерным запахом :)]
