1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Господа, давайте таки прекратим Ваго-срач.
    Ваго серий 221, 222, 2273 адекватно переваривают долговременно токи до 30 ампер без разрушенияи потери свойств. Да, под током в 27-30 ампер они нагреваются градусов до 60.
    Вывод: если автоматы выбраны правильно, а не 16 и 25 ампер на 1.5 и 2.5 соответственно, то ваги прекрасно подходят и живут долго и счастливо.
  2. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Простая скрутка запрещена ПУЭ. Нужно ее опрессовывать, паять или сваривать. Для этого нужен специнструмент и навыки. А Ваго в жилом доме чувствует себя отлично.
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Чушь. Для лайков сгодится ...
    После заминки - а нет ли у нас там тока - смотрит на токовые клещи при разомкнутой цепи и говорит - у нас здесь ноль :)
    Нож и отвертки какие попало.
    По уму у такого стенда должен быть рубильник.
    И наконец, ни один подобный тест не даст настоящей картины. Вы делаете сети ни на один год, а так чтобы даже ваши внуки пользовались вашими трудами. Чтобы немного приблизить тесты к реальности надо соединения состарить. Можно сейчас сделать стенд и вывесить его на улицу на полгода, а потом посмотреть что и как. А такие тесты как китайский товар, пока новый - красивыыый :)
    Вот такую мину заложил дядька в 93 году. Хорошо домик летний. Там только холодильник и телевизор. Изредка инфракрасный обогреватель.
  4. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Скруткой это назвать нельзя, даже закрыв глаза на соединение меди и алюминия...правильнее "сопля".
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Почему это не скрутка? 2 провода скрутили? Скрутили. В том то и дело, что технологией вообще никто не заморачивается. То есть человек услышал, что провода соединяют скруткой - ага, значит провода надо скрутить между собой и все дела. И оно же работает. А ведь самое "интересное" начинает происходить после нескольких лет.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, это не скрутка. Это намотка с загибом.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть скрутки, которым более 25-ти лет. Работают и еще столько же проработают.
    Есть Ваги, которые испортились через год.
    Это реальные факты и они немного расходятся с Вашим мнением.
    Сможете прокомментировать? Обьяснить?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Есть, всё есть. Электрика одна из вещей, где работает или не работает отделяет время и влияет много факторов. Можно делать всё, что противоречит ПУЭ, но ты всё-таки должен знать, что же именно противоречит. Есть 3 вида смелости, по незнанию, по знанию и через волю. Абсолютное большинство смелые в электрике по незнанию. "Да я сейчас сделаю, лучше и дешевле чем профиэлектрик." Сами электрики, здесь на форуме по-крайней мере, смелые именно по знанию. Слова у всех одинаковые, только вот действия с одинаковым итогом разные.
    Та скрутка, которую обозвали соплёй, тоже проработала 25 лет и ещё столько же проработала, если мы не занялись ремонтом.
    Те же ваги могут легко испортиться, если их защищать по границе тока.
    Всё упирается в одну величину - силу тока. На малых токах, всё что угодно работает, даже сопли.
    Я почти уверен, что все ТЦ в Москве работают на вагах. И работают.
    Незнание закона Ома не освобождает от ответственности за применение проводов.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Может, все-таки на СИЗах по 80р за мешок 100 штук?
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А разве сизами можно соединять многожильные провода? Хотя я подразумеваю баннеры и лайтбоксы, а там есть ток, но мало напряжение, 12 или 24 вольта.
    Всё равно вагами быстрее.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не в Москве, но сам наблюдал, как на монтаже турбогенератора неправильно проложили кабель, потом при перекладке длины кабеля не хватило, так его нарастили скруткой и изолентой замотали, а кабель не много ни мало - передает сигнал аварийной защиты:close:
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    К сожалению на ВАГО. И жилые, и торговые, и развлекательные, и оборонные, и 34-х этажные, и в зоне аэропортов... И даже охранно-пожарные. Проектанты обосновывают целесообразность, закладывают в проект, заказчик ставит на проекте "к производству работ" и вперед.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет, не в одну. ВАГО- это пружина. Даже в ручках Паркер пружины не вечны. При том, что на них не действуют тепловые, токовые, атмосферно-влажностные и прочие пылевые нагрузки.
  14. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Здравствуйте !
    Хотел для подключения счетчика использовать провод с многопроволочной жилой для удобства. Столкнулся с тем, что глубина клемм счетчика 20-25 мм. Есть ли такие длинные гильзы для опрессовки концов
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что мешает установить две гильзы друг за другом? И какая такая супер потребность в установке именно с гильзами?
