1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/281946/view-image/nshvi-scetchik.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    P=UI, поэтому ток гораздо больше, чем при 230В. Авто "прикуривали" когда-нибудь?
  3. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Многопроволочную жилу без гильз под винтовые зажимы ? Можно, конечно облудить-опаять. Я делал так.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Нельзя. Будет хуже чем с алюминием.
  5. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Почему ?
    Ведь алюминиевый провод заводят в клеммы и автоматов и счетчиков. А сами гильзы тоже луженые.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что со временем контакт ослабнет из-за пластической деформации припоя.
    И гореть чаше всего начинают именно алюминиевые провода.
    Толщина полуды там микроны. Это не влияет на мех. свойства меди.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    НШВИ-6-18. Есть длинные на 10 и 16 квадратов.
  8. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    + ТУ провод и ваги китайские.
    Попалась квартира - отделочник доделывал квартиру. Скрутка на два витка, синяя изолента. На Ваго смотрел как индеец на зеркало. Ну и комментарии его из рода - "я всегда так делаю". Аргумент согласитесь весомый. .
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, какой вариант лучше при соединении розеток шлейфом с помощью ГМЛ
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никакой. Попробуйте сделать это хотя бы на столе и поймёте
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Подскажите, пожалуйста по СИЗам:
    1. Правда ли, что во влажных помещениях, таких как неотапливаемая дача, сарай, у СИЗов корродирует пружинка и их нужно загерметизировать, обмотав соединение изолентой?
    2. Инструкция по применению красно-желтых СИЗ 3М рекомендует снять изоляцию на 19 мм и либо накрутить СИЗ на нескрученные жилы (финский способ), либо на предварительно скрученные (американский способ).
    Не будет ли правильнее снять изоляцию на большую длину и обрезать получившуюся скрутку так, чтобы ее длина получилась 19 мм, как у пружины?
    3. Не будет ли еще лучше сделать скрутку еще длиннее для лучшего контакта, с учетом того, что у СИЗ 3М есть длинная изолирующая "юбка"?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @sang5, (имхо)
    1. На счёт коррозии не знаю. Но изолента в любом случае не загерметизирует соединение. Лучше использовать Литол или Циатим.
    2. Считаю, что скрутить и обрезать до нужной длины это лучший вариант.
    3. Наверное, лучше.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Неправда.
    2. Не будет правильнее.
    3. Лучше не будет, но не запрещается.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Почему?
    Ведь трудно будет скрутить 19мм. кончики проводов, к тому же, если их будет больше трёх.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Корродировать будет, но думаю что изолента не поможет. Попробуйте наполнить СИЗ кварцевазелиновой пастой.
    Будет.
    Не стоит делать скрутку длиннее чем юбка - голый участок проводов не должен вылезать за юбку и быть доступным прикосновению.
