1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @SergGrebnev,
    Не вижу препятствий. И не считаю своё мнение истиной в последней инстанции.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В каталоге КВТ есть СИЗы с контактной пастой и резиновым "подъюбником". Правда, вживую не попадались.
    2. Без разницы, как удобнее.
    3. Не будет. Не стОит делать скрутку длиннее пружины.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Это зависит от производителя СИЗ?
    А если в клеевую термоусадку?
    Это не увеличит сопротивление в скрутке?
    Есть ли неабразивная альтернатива?
    Естественно, либо не должен вылезать, либо дополнительная изоляция этой части скрутки.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Не изучал этот вопрос. Но сомневаюсь, что кто-то производит СИЗы с нержавеющей пружиной.
    Также не могу ничего сказать, таких опытов не ставил.
    Если вас волнует проблема ржавых СИЗов, может стоит просто пропаять все скрутки и забыть о проблеме?
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Тогда могут быть другие проблемы, специфичные для пайки :).
    Для таких как я оптимальны опрессовка или СИЗы. СИЗЫ уже куплены.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха! Тьфу, т. е. какие проблемы бывают у пайки?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Даже у пайки алюминиевых проводов нет проблем, что скоро может быть актуально, а что уж говорить о меди! Впрочем, умение и навыки должны быть во всём.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Перечитайте эту ветку, узнаете:). Пишут, что может разрушиться припой от зимних перепадов температур. Можно выбрать не тот флюс и не полностью его смыть. Причем советы форумных спецов бывают взаимоисключающими. Можно послушать не того человека и поиметь проблемы. Можно накапать припой на пол, можно тыкнуть не туда паяльником. Можно нагреть изоляцию и потом поиметь КЗ. Сплошные риски.
    Опрессовка мне представляется в целом надежнее, безопаснее и технологичнее.
    Американцы вообще пишут, что пайка оправданна в единственном случае - когда СИЗы не помещаются в распаечную коробку.
    Здесь пишут, что даже у сварки есть проблемы.
    Мысли вслух: СИЗ можно, наверное и на пропаянную скрутку надеть. :cool:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это чистое олово. Реально паяют ПОС-61 или ПОС-40, ему пофигу
    Кроме канифоли вам ничего не нужно
    Конечно можно, но термоусдка или изолента дешевле.
    Не, и с СИЗом побочка будет. Если, к примеру, его затягивать пассатижами со всей дури, то пластик может лопнуть. Некоторые умудряются мотать скрутку влево и потом на нее сиз пытаться навернуть.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Возможно.
    Я тоже так думал, но некоторые здесь рекомендуют ЛТИ-120. Я плохо представляю, как качественно спаять с канифолью скрутку на весу, стоя на лестнице. Бывает, правда, спиртовая канифоль, жидкая.
    В любом случае при пайке желательна вытяжка. Дышать парами флюса и припоя вредно + оседание на стенах.
    СИЗ в данном случае не только изолирует, но и страхует соединение на случай разрушения или плохого качества пайки. А также увеличивает площадь контакта.
    Это проявится сразу и не станет миной замедленного действия. Просто придется переделать. Накосячить, конечно, можно всегда и везде.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это факт.
    Просто кусочек побольше возьмите, чтобы пальцы не обжечь
    Не надо драматизировать. Не те масштабы, чтобы бояться за стены и собственное дыхание.
    Попробуйте порвать пропаянную скрутку. Нормальной пайке увеличивать ничего не надо. Чтобы паять качественно, нужно сначала потренироваться за столом, если ранее вам не приходилось заниматься пайкой.
    @sang5, вместо того чтобы фантазировать насчет пайки, мин замедленного действия, прочих сомнений - рекомендую перейти к конкретным практическим действиям. Многие вопросы сразу отпадут.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Ну, мне приходилось паять, как без вытяжки, так и в в промышленных условиях, с ней.
    Это две очень большие разницы. И да, за столом паять намного удобнее:). Так лучше прижимается паяльник и прогревается паяное соединение. А прочность пайки, как известно, обеспечивается не количеством припоя, а качеством прогрева.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чем он отличается от канифоли?
    Блин, как же это я сделал ближе к тысяче паек за всю жизнь? Наверное просто не знал, что это невозможно.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Не знаю, вроде бы жидкий. Странно, что припой в виде трубочки с канифолью внутри здесь непопулярен.
    Кто сказал, что невозможно? Просто бывает еще нецелесообразно.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Я только такой и применяю.
