1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Кроме кварцевазелиновой пасты что еще можно впрыснуть в СИЗы?
    Можно ли использовать силиконовую смазку или спрей, просто вазелиновую пасту или специальный жир для клемм аккумуляторов из автомагазинов?
    Как часто и каким образом проверяют СИЗы?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кварц нужен только для алюминиевых проводов, для меди достаточно просто воздуха, или, если у Вас "морской воздух", берите любой доступный гидрофобный заполнитель: хоть парафин с канифолью...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, что можно вазелин, литол, циатим. Но логично выбирать такие способы соединения, которые адекватны предполагаемым условиям эксплуатации. Состояние контактных соединений проводят визуально.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Припой ПОС-61, а СИЗ вообще выбросить.
    Есть информация, что Литол вызывает окисление меди. Но его столько разного от разных производителей и такого разного по качеству... А ЦИАТИМ - это всегда хорошо.
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Здесь важно то, что у СИЗ пружина из стали и беспокоит возможность коррозии именно пружины. Хотя производитель пишет, что пружина с антикоррозионным покрытием.
    Воздух увы, не морской, просто неотапливаемый зимой брусовой дом. А при понижении температуры воздуха в замкнутом объеме влажность воздуха увеличивается и, в принципе, возможна конденсация. А таких понижений может быть за зиму много. Возможно я слишком перестраховываюсь, но набить СИЗ смазкой совсем нетрудно.
    Согласно производителю для 3М Performance Plus O/B+, R/Y+, B/G+ области применения: электропроводка зданий, системы орошения, осветительные приборы, электрика автомобилей, соединения в клеммных коробках. На американском сайте еще и marine присустствует. На первый взгляд все адекватно. Остается только вопрос, как все эти пружинные изделия переносят климатические циклы. Таких данных я пока не нашел ни на русском, ни на английском.
    Просто открыть коробку и посмотреть? Каждый год? Читал, что СИЗы иногда стоит слегка пошевелить, чтобы убедиться, что они крепко сидят на скрутке. Стоит это делать, скажем, раз в 10 лет?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    СИЗы 3М жалко выбрасывать... особенно принимая во внимание, что в щитке будут вагообразные шины.
    Этих ЦИАТИМ тоже несколько видов - какой конкретно нужен?
    На Амазоне продают СИЗЫ для закапывания в землю, пишут, что заполнены силиконом. У нас такая силиконовая паста как называется? Может ее?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, сколько шума и пыли из-за ещё не выпавшего конденсата, который ещё не вызвал коррозии. Может просто поставить как есть, а при плановом осмотре, который вы и так собрались производить, и выяснить, был ли конденсат, началась ли коррозия.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Будет плохой контакт, будет нагреваться. Будет нагреваться, будет высыхать влага. :aga:;)
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Что, каждый СИЗ откручивать?
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Как пишут на:https://www.interfire.org/features/electric_wiring_faults.asp
    самой частой проблемой при длительной эксплуатации СИЗ является следующее: если СИЗ недостаточно плотно накручен, соединение греется. С самим СИЗом обычно ничего не происходит, но тепло передается подсоединенным проводникам и вызывает разогрев изоляции, которая начинает выделять хлороводород (он же соляная кислота). Это вызывает коррозию проводника, он становится тоньше и начинает со временем греться. Это усиливает выделение хлороводорода, что усиливает коррозию. Обычно это приводит к перегоранию проводника на расстоянии нескольких дюймов от СИЗа.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    С таким подходом вы никогда не начнете свой электромонтаж.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как угодно. Можно выборочно. Вы же считаете, что явление будет массовым
    Теперь, вы можете ответить, почему не выпускают СИЗ с различными пастами внутри?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вас слово "дюймы" - не настораживает? Наши пишут в метрах, в крайнем случае в сантиметрах... Ок, попытаемся перевести "несколько дюймов", например "три дюйма" в сантиметры. :) 7.5 (семь с половиной) сантиметров. С чего бы проводнику отгорать на таком расстоянии?
    Остальным тезисам - можно настолько же слепо верить, как и этому.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Не могу ответить, потому что их, вообще-то, выпускают.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Это пишут не наши
    А если 1 или 2 дюйма?
    Ну, Вы же дочитали до дюймов - процесс подробно описан в тексте.
    Это статья, которую писали специалисты по расследованию пожаров, можете им не верить.
    Или сами почитать по ссылке - там еще много интересного.
