1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Говянность левых ещё и в том, что они просто тупо трескаются при затяжке или даже когда-то после.
    Китайская технология - незнамо что вместо меди и идущий лесом в синюю даль сопромат...
    Дополнительный вариант - отверстие для винта продолжается внизу - просто инструмент для резки проводов.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Всему свое применение, эти клеммники для слаботочки вполне подходят.
  3. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    +100500. Я на таких клеммниках скоммутировал датчик для термореле и удлинил провод питания циркуляционного насоса аквариума 220В/18Вт ;)
  4. Ugin43
    Ugin43
    Ugin43
    Здравствуйте. Вот назрел вопрос. Заземляющий проводник нельзя разрывать, но не пойму как тогда делать розетки - вести на каждую розетку по отдельному кабелю (сильно затратно) или разводить от одного питающего кабеля по разным розеткам (тогда придется соединять и заземляющие проводники). Что посоветуете?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гильзы ГМЛ, обжим, изоляция термоусадкой.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Некоторые умудряются сделать это в одном из подрозетников (глубокого типа) при скрытой проводке.
    При открытой - в отдельных "распаечных" коробках.
  7. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Россия, Старый Оскол.
    Доброго времени суток господа.
    Извиняюсь, если вопрос уже звучал, но я не нашёл подходящего решения.
    Задача следующая.
    Был проложен кабель 4на10, сеть 380 Вольт.
    Дом жилой, участки новые.
    Из-за путаницы со столбами, как это у нас часто бывает, кабель провели не к той точке.
    "Мой" столб находится на приличном расстоянии, старого кабеля, если выкопать, просто не хватит.
    Новый, более длинный пробросить возможности нет. Он уходит в порог, который не так давно залили.
    Кабель в земле, в пвх трубе.
    Думаю выточить медные толстостенные трубки и нарезать в них 4-6 отверстий под болт.
    Соединить и стянуть.
    Как мне оградиться от влаги?
    Эпоксидка, термоусадка, герметик, смола.
    Если кто сталкивался, подскажите. Возможно существует другой способ.
    С уважением, Дмитрий.
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @Svarogech, так делать не стоит, купите готовую кабельную муфту-она обеспечит полную герметичность и надёжное соединение. Выбор сейчас для этого большой.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Так не запрещено и два кабельных отвода делать с одного столба.
  10. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Юрий445, более бюджетного варианта нет?
    Думаю стянуть в нержавеющей (медной) гильзе, термоусадить, засунуть в пластиковую бутылку и залить эпоксидной смолой.
    Разве получится плохо?
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @Svarogech, Ваш вариант больше годится для воздушной прокладки.
    В землю закапывать самоделку я бы не стал, конечно многое зависит и от доступа к месту залегания муфты.
    Стоимость предложенной муфты будет от 400 до 1500р- это для кабеля сечением 10кв мм. Ваш вариант, если не точите сами, а отдаёте токарю -едва ли получится дешевле. На покупное изделие действует заводская гарантия, на самоделку-может выстоит. Муфту как правило ставят не на один год. Решать вам.
  12. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Юрий445, посмотрим.
    Результат, какой бы он не был, выложу на суд.
    пс. Муфты начинающиеся от 400, это те же гильзы с болтами.
    Хороших специализированных магазинов не так уж и много, даже у Вас в столице..)
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Муфту нужно выбрать самому по своему региону.
    Выбор очень большой и разброс цен -также.
    Если уверены в результате своей работы, то конечно можно сделать и самому.
    Просто муфтованный кабель в земле ведёт себя не предсказуемо (сырость и пр.) и полагаться на авось-рискованно.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это точно. Потому на такие сечения кабелей муфт практически и нет - дешевле и гораздо надежнее кабель заменить целиком.
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    И все же подумайте об узаконивании того, что сделано. Тем более, насколько я понимаю, кабель проложен до ближайшего к вам столба... Нет такого закона, что один столб - одно присоединение к ЛЭП. Это будет дешевле, чем "городить огород" или менять кабель целиком... ИМХО. Лично я бы не стал соединять в земле для своего дома... Пускай даже сертифицированными материалами...
