1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Собственно вопрос был такой - ржавеют ли пружины СИЗов (в частности 3М) в условиях сезонных неотапливаемых дач и за сколько лет? Если располагаете такими данными, пожалуйста поделитесь (строго по теме). Если не располагаете - нет проблем, ОК?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Как-то так. Попробуйте связаться со службой поддержки 3М и задать интересующий вас вопрос.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Нашел вот такой продукт: "Паста «КВТ» контактная, токопроводящая".
    Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле. Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
    Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
    Этой пастой можно заполнять СИЗы? Это не кварцевазелин?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да можно, заполняйте скорее уже
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    @sang5, про силагерм почитай, раз уж так заморочился. А вообще не сталкивался с проблемами в пружинах СИЗов. Наверное время ещё не пришло. На мой взгляд достаточно перекрестить соединение под колпачком.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Виксинт ПК-68 или Силагерм 2113? Открутить СИЗ потом будет можно?
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Если в РК создаются такие условия, что возможно появление ржавчины, то не о СИЗах нужно думать, а о кривых руках. При нормальном монтаже и защите от влаги даже под прямым воздействием окружающей среды (дожди, снег, переходы температуры через ноль, обледенение и т. д.) нормально собранная РК всегда сухая. Влаги там должно просто неоткуда взяться.
    Если совсем плохо, сейчас в продаже есть масса двухкомпонентных гелей для герметизации РК. Раньше был только от WAGO и под заказ из Германии, сейчас их масса. При сопоставимых характеристиках.
    Но это так, уже тяжелая артиллерия. И, ИМХО, под пресс. Неуютно мне, когда под гелем живет разборное соединение.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Спасибо всем ответившим!
    Из доступной информации, полагаю, можно сделать вывод, что качественные СИЗы подходят для дачного применения.
    Для дополнительной защиты соединения, возможно, загерметизирую СИЗ силиконовым герметиком после накручивания.
    Остаются сомнения, будет ли держаться герметик под мягкой юбкой СИЗа 3M?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кста, раз уж пошли названия, у этого производителя пружина заявлена как антикоррозийная.
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Да, на американском сайте 3М эти СИЗы даже заявлены для automotive, marine and appliance applications. Вот только когда я их покупал в ЭТМ страна производства была заявлена Германия, а на российском сайте у продукта другой 3М ID, нежели на американском. И слова Performance Plus в названии отсутсвуют. И на немецком сайте, кстати, тоже. Трудности перевода?
    Но внешний вид и характеристики идентичны, так что надеюсь, что у меня те самые СИЗы.
    Тем не менее, как мне объяснили, если загерметизировать СИЗ силиконом, такое соединение должно прослужить дольше, чем соединяемые провода.
    Теперь буду думать, делать это, или нет, пока зима.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вы, главное, берите силикон в котором побольше уксусной кислоты, самый вонючий что найдете на стройрынке. Для максимальной защиты от коррозии.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Меня тоже беспокоил этот вопрос, но мне объяснили, во первых, герметик не проникает под спираль, во вторых что этого уксуса недостаточно, чтобы вызвать коррозию и после отверждения уксус не вредит меди и спирали. В СИЗах Ideal для закапывания в землю используют на заводе именно такой силикон и это работает.
    Впрочем, на рынке доступен силикон без уксуса.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А кто объяснил ?
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Электрик из США, который ранее общался с представителем Ideal на эту тему.
