1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Доброго дня.
    Сложилась такая ситуация, необходимо соеденить 4 провода. И хоть по номиналу все одножильные, медные и сечением 4 мм, по факту они все разного диаметра. Сначала капремонтники притащили в щиток настоящую четверку, потом бригада ремонтников проложила две жилы в квартиру, но хоть и написано ГОСТ, по факту там явно не 4мм. Переживая за такие провода, и пока была возможность, пробросил еще один провод под кухонную технику. И он таки оказался диаметром между первым и вторым проводом.
    Соединять 4 провода в контакте автомата наверно не комильфо, поэтому купил маленький "орешек" и попытался соединить провода с его помощью. Но какой то из четырех проводов постоянно вываливался. Научался, сделал, но не нравится.
    Чем лучше соединить такую группу? На рынке предложили какой то клемник, но какой то совсем китай.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Пока непонятно, что за провода и зачем вы хотите соединить.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Swampy, клеммная колодка Вам поможет
    например "Нулевая шина IEK на Din-рейку в корпусе " или "кросс-модуль"
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    При опрессовке алюминиевой гильзы, обязательно применять кварце-вазелиновую смазку, или можно просто зачистить контакт и нанести вазелин, затем опрессовать. Продается в фасовке 0.5кг., необходимо совсем немного, остальное выбрасывать.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Swampy, нарисуйте, что откуда приходит и что с чем собрались соединять, их Ваших объяснений не очень понятно.
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Давно читал на одном из форум такой совет: вместо кварце-вазелиновой пасты использовать цинковую мазь, которая продаётся в любой аптеке. Только нужно брать мазь состава цинк+вазелин, без крахмала
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Советчик был анонимный?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Оксид алюминия - твердый диэлектрик. Поэтому в пасте должен быть абразив, чтобы его счистить с алюминия. Цинк - мягкий металл, вряд ли может работать таким абразивом.
  9. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Такой, как и большинстве на этом форуме. Документы не проверял
  10. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Дела в том, что в цинковой мази используется цинк не в чистом виде, а оксид кремния, который имеет твердость по шкале Мооса 4..5
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит за базар не притянуть. Вопросов нет
    Насколько я понимаю в химии, в оксиде кремния цинка нет.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ИМХО для только что очищенной жилы наличие абразива в пасте не слишком принципиально.
    Хотя гильза изнутри не "свежеочищенная"...
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Дико извиняюсь. Оксид цинка, а не кремния.
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Нашел на доугом форум."Дня бодрого!
    В цинковой пасте цинк не металл а его оксид. Твердость оксида уинка по Мосу больше чем у кварца, от того он и лучше "царапает" поверхность, размеры частичек оксида цинка так же как правило меньше.
    Кстати, размеры частичек измеряются в долях микрометра, так что напильник тут безсилен)
    Принцип помола как в случае с кварцем - порошек кварца трется сам о себя в мельнице до образования нужной (нанометровой) фракции.
    З. ы.
    В аптеках иногда продается СТАРАЯ советская цинковая мазь - состав цинк+вазелин, вот ей и пользуйтесь (как раз 25 грамм в банке). Но только если в составе нет чего то еще (крахмал, глицерин и т. п)."
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Кто бы что ни говорил, вызывает большое сомнение тот факт, что кто-то в реальности будет зачищать алюминий и применять какую нибудь смазку/пасту. Ведь правила для того и созданы, чтобы их нарушать
