1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Проще, положим, вообще не паять!
    В этой теме я подробно писал об этом.
    Очень кратко:
    • Снятие окисной плёнки - трением;
    • В жале паяльника высверливается глухое отверстие чуть больше диаметра провода;
    • Лужение одновременно со снятием окисной плёнки известными движениями, при этом используется припой (олово-50%, кадмий-45%, алюминий-5%), температура плавления которого порядка 450 гр. Цельсия;
    • Сразу после этого производится лужение припоем ПОС-61;
    • А дальше не спеша паяете.
    Паял пол века назад, пайка на улице под дождём и снегом служит до сих пор! Есть а. с. на этот способ лужения алюминиевой проволоки. Авторы: А. С. Зюзин, А. В. Карлов, В. В. Клёнов. Можете найти.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @АСЗюзин1950, по-моему, такой припой не так уж на каждом шагу найти. Флюс проще.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Прошу прощения, в рецепте ошибочку допустил, запамятовал, не кадмий, а цинк, если не запамятовал снова. Кадмий - это из другой оперы, это из рецепта припоя, чтобы термо-ЭДС паяных соединений не было. Это всё, в основном, известные припои, правда, в узком кругу специалистов. Мне это было надо, может и Вам пригодится. Почему первое лужение приходится лудить - оно тоже покрывается окислом, но не так быстро, как алюминий. А разница температур плавления этих двух припоев не снимает первый слой. Я, собственно, использовал это для пайки сигнальных ограждения по всему СССР (всё это заложено в КД).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, в старом народном способе просто ПОС использовался. Во что надо было окунуть жилу при лужении, я не припомню. И сам этим способом не пользовался, только читал.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Этот способ лужения алюминия называется "лужение трением". Трение удаляет оксидная плёнка, а ПОС лудит. При оборудовании небольшого объекта в полевых условиях - это тысяча паяных соединений, которым служить несколько десятков лет под дождём, снегом, в грязи, под Солнцем! Алюминий - это паяемый металл!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про лужение в тигле - в другой теме (про сварочники для пп-труб) встретил интересный вопрос
    может сварочник для пп-труб и подойдет, насадку, если что, можно применить и более подходящую.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Штатные насадки имеют сквозное отверстие под болт, припой убежит. Нужно делать свою.
    Ещё от довольно громоздкий. Но идея хорошая. Для немобильного тигеля пойдёт.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Тот, кто хоть раз правильно паял, ни о каком тигле-фигле и слушать не будет!
    Паяльник 80 Вт, диаметр жала 10 мм - это объём 10.000 куб. мм, а скрутка 4х2,5 кв. мм - 300 куб. мм! Ну, и что это значит? А значит это то, что при пайке жало даже не почувствует потери 3% температуры (можете потрогать и убедиться в этом лично, если глазам не поверите!).
  9. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Возник вопрос про правильное соединение проводов отводом.
    Суть в следующем, в дачном доме по коридору в коробе идет линия на освещение от неё нужно сделать отводы по комнатам, рвать провод и ставить распредкоробки не буду.
    как правильно наматывать отводной провод, витки вплотную или с небольшим зазором, скрутку потом буду пропаивать.
    при плотных витках олово же может не протечь до центрального провода, контакт будет хуже, по логике нужно делать небольшой зазор
    какое соединение будет более надёжным при пайке, желобом или простое ответвление ?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При правильной пайке всё будет хорошо. Не забывайте про канифоль.
    Вообще как угодно.
    Не потом, а сразу.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Без разницы
    Если вам удастся намотать так, чтобы олово не протеклло внутрь, обязательно поделитесь этим нонсенсом.
  12. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    @Eugene47, спасибо за ответ
    с паяльником дружу с детского сада), так что за качество пайки не сомневайтесь, всё будет как положено
    @muai2, пока не добрался до дачи, провел небольшой эксперимент
    намотал вплотную и с зазором
    плотную навивку можно было прокрутить, та что с зазором насилию не поддалась
    вот и решил спросить как лучше .
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Это до пайки или после?
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Конечно до пайки.
    Чем лучше будет контакт до пайки, тем надёжнее
    нашел, еще одну картинку с ответвлением, такой способ думаю, ещё лучше
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Предварительная скрутка нужна только для механической фиксации проводов перед самой пайкой.
