1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Ок!
    Спасибо .
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сравнительно недавно по совету чиподрипского продавца попробовал индикаторный флюс ТТ, красенький такой. Весьма хорош.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внимательно смотрите в какой теме пишите, где находятся сообщения- согласно темы и её содержанию.
    Смотрите на какие сообщения отвечаете, есть ли они в теме, или их перенесли в другую тему согласно содержанию постов.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Есть у меня еще несколько мелких практических вопросов по теме электробезопасности. И, раз уж здесь собрались настоящие корифеи электробезопасности, то задам вам несколько вопросов. Ради них открывать отдельную тему не имеет смысла.
    Сейчас я как раз активно развожу электропроводку в новом доме. Написав эти строки, пойду делать отвод от линии под очередную розетку. Как с вашей точки зрения, что лучше в плане элеткробезопасности: для отвода использовать пайку или винтовые клеммы? Будем считать, что паяльник я держу в руках твердо, и речь идет о качественной пайке.
    Из клемм мне больше нравятся как на картинке, чтобы можно было хорошенько затянуть соединение.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ну тогда паяйте!
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    В целях заземления металлоконструкций (перегородок) по проекту заложен провод ПВ-1 сечением 2,5 кв. мм. Хотел сначала сделать через кольцевой наконечник НКИ и подсоединить в болту под гайкой. Но вычитал, что данные наконечники только можно использовать для многожильных проводов.
    Как правильно сделать заземление конструкции с данным проводом?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ПУГВ 4мм2
  8. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    причем здесь пугв 4,0, если в проекте и согласно пэу 2,5 достаточно. вопрос в правильное соединении провода и болта с гайкой
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для жил моножил сечением до 10 квадратов достаточно просто сформировать кольцо. Естественно, по часовой стрелке
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Идеально - берете наконечники типа ТМЛс 2.5-6, они подходят для проводов типа ПУВ (он же ПВ-1).
    Неидеально - как уже сказали, кольцо.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    С вашими ТМЛс переходных сопротивлений больше, плюс их надо правильно обжать. А делать кольцо рекомендуется в инструкции по оконцеванию, соединению и ответвлению жил проводов и кабелей. Не я это придумал, поверьте.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так я же и не спорю. Но если очень хочется обжать, то есть решение. И не думаю, что там сопротивление будет больше, чем при кольце простом.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    то надо послать это желание куда подальше, перестать маяться дурью и сделать как положено. Просто и надежно. В том что касается электрики я против удовлетворения спонтанных личных желаний и ратую за проверенные временем и рекомендуемые НТД приемы монтажа,
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что желтый нки - это НКИ 6.0-4
    А в нем 2,5 обжать сложно ТУ пугв - поэтому 4
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    облудить и обжать
