1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Инвертор - это круто! Для сварки проводов по этой теме достаточно 63-х Ваттного трансформатора 220 В/42 В (ОСМ-1-0.063 кВА). Ежу понятно, что 250 Вт или 400 Вт не хуже.
    Справедливости ради, следует сказать, что у 63-х Ваттного трансформатора есть большой недостаток - он очень маленький и его трудно найти по нужде (я, например, не могу вспомнить, куда его засунул)!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так ить и ответов может быть множество. По каждому варианту вашему минимум один. И пара ремарок. Натяжной потолок - это не несъемный. Это к вопросу про коридор и к вопросу про доступность коробок
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо! Я не специалист по натяжным потолкам и снять (частично) без вызова потолочника не смогу. Да и квартира для тещи. Возможно я не прав, но мне казалось что соединение "орех" и т. п. где есть винты нужно изредка подтягивать. Или это не так? Правда в случае с ломким алюминием это кажется как минимум проблематичным
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё правильно. Поэтому рассмотрите пайку
  5. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Прошу прощения, паять и сварить не могу (не умею). Есть какие-то иные способы, более доступные?
    Более доступные (в моем случае) - пошел, купил, вставил (надел, скрутил, сколотил, насадил и т. п.) и работает. Подозреваю что опрессовка здесь тоже не вариант...
    А как вообще паять алюминий с медью?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть специальные флюсы. Паять с ними чуть сложнее чем медь с канифолью. Технология написана на упаковке.
  7. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Жаль что других вариантов нет. Не умею паять, к сожалению. Надо выбирать что-то лучшее из плохих вариантов.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не надо, многое сделаете сами, подготовьте а заодно поищите кто спаяет (это не так уж и дорого)
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А есть какой-то пример или видео или что-то хотя бы как это делать?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @МаксимС, наверное есть поищете в гугле на ютюбе скрутка и спайка проводов
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть конечно -
    Осмелюсь внести свои 5 копеек.
    Единственный надёжный способ соединения меди и алюминия - пайка. Даже в орехи, которые занимают кучу места, я так не верю.
    И главный момент, а зачем наращивать провода медью? Вы не хотите менять проводку полностью, ок, это Ваше решение. Нарастите алюминиевым проводом. Он в 4 раза дешевле медного, проблем с соединением нет. Пресс-клещи стоят 1000 рублей, гильзы... даже не помню, копейки какие то...
    Либо СИЗы использовать.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Теория говорит, что медь с алюминием вполне себе дружат, если нет этектролита, т. е. влажной среды (в т. ч. влаги воздуха).
    Теперь из опыта:
    1. Неплохо зарекомендовали себя Ваги, те что чёрные, с пастой. Но на освещение - +/-да, на розетки - не стОит. Защищать автоматом не более 10 А, лучше менее.
    2. Скрутка, качественная, аккуратная, длинная (10 см), качественно изолированная от воздуха изолентой, лучше термоусадкой на клею.
    3. Скрутка с опрессовкой гильзами типа ГМЛ (именно Л). Главное, при опрессовке не передавить алюминий. Изоляция - см. п. 2.
    4. Болтовое соединение качественным кольцом, как с промежуточной шайбой, так и без, изоляция - см. п. 2.
    Все соединения должны быть в монтажной коробке.
    Не сочтите за рекомендацию, всё полюбому на ваш риск, но это те редкие варианты, что успешно приходилось(!) делать, и других вариантов не было от слова вообще. Например, вариант 2 на даче работает лет 25 и не в самых лучших тепловлажностных условиях.
    Разумеется лучший вариант - медь с медью, алюминий с алюминием.
    ПС: а чего не хотите поставить коробку и нарастить алюминием?
  13. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо!
    Знал конечно еще до просмотра видео что там ничего мне понятного не ждет. Просмотрел и убедился. Даже не знаю что делать.
    Алюминий вызывает у меня тихий ужас. В моих кривых руках он ломается без конца.
    Остаются орехи, для них место есть.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Будьте здоровы.
    Т. е. новый алюминий из магазина вызывает ужас, а 30-ти летний из стены вызывает восторг?
    Ставьте орехи, кто ж запретит...
    В принципе, все возможные варианты огласили.
  15. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Блин, 21 век, а надо искать какого-то седого мегавольта с паяльником... А можно повесить АВ на люминий и с другого конца вставить медь?
