1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открою страшный секрет - поскольку в механизме розетки 2*3 дырочек, то шлейфуют...:ogo::close::flag:
    Я не практикующий в этих работах, поэтому себе в квартире делал так:
    1. Каждый розеточный блок двухпостовый.
    2. Разводка по потолку, на стене ниже уровня натяжного потолка установлена коробка.
    3. От коробки к розеточному блоку ДВА кабеля 3х2.5
    4. В коробке обжим ГМЛ 3 гильзы по 4 жилы для проходной коробки, 3 по 3 для оконечной.
    5. Коробки доступны, но под тонким слоем отделки.
    6. Всё освещение коммутируется в щитке - без коробок.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Дискуссия на тему, можно или нельзя, штука вечная. И на самом деле все шлейфуют. Вот поголовно. Нет, может быть, и есть отдельные электрики, которые в обычной работе (не для ролика на Ютюбе) будут делать ответвления, но я таких не видел...
    А вообще единственный разумный выход для этого - углубленный подрозетник у первой розетки и соединение там от земляного провода на остальные розетки гильзой, например. Соединения в коробках - стандартными способам - гильзы, пайка, сварка.
    Да, не упоминаю Wago, потому что если человек хочет ответвления от провода заземления, то само это слово для него вызовет изжогу :)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не обязательно. Просто есть люди, у которых изжогу вызывает само слово "шлейф".
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну вот и я на ночь грядущую насмотрелся интернета (хотя всех отговариваю от этого) и приснился мне страшный сон, что во всех собраных мною розетках и проч. всё погорело. Такой не большой жилой район в пожарах...
    Тем не менее некоторые доводы ютюбчиков показались убедительны. Всё таки что скажете по поводу применения ОВ ? Америкосы их пользуют вроде вовсю. И на землю и по основному кабелю. Вроде удобная штука...
    п. с. Вообще интернет - зло. Поначитался вас тут :mad:. Везде раньше всё тащил в коробку, обпаивал скрутку и под СИЗ. И тут БАЦ! :um:
    п. п. с у меня вызывает изжогу ВАГО
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот как надо соединять землю:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Делайте, как считаете нужным, кто ж мешает?
    Только вот зачем Вы накручиваете СИЗ на пропаянную скрутку? :faq:
    П. С. Пружинные контакты розеток у Вас изжогу не вызывают?
    П. П. С. Что Вы понимаете под ОВ?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ответвители ОВ
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ох, ёпрст... Т. е. от ваг у Вас изжога, а эта хрень, типа, "удобная штука"? ... Обалдеть...
    Кстати, откуда у Вас инфа, что юсы их вовсю используют?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бл... Ваги значит у него изжогу вызывают, а это говно нет? Приличных слов не осталось
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В подрозетнике скручиваю три ж/з провода: пришедший+ушедший в следующий подрозетник+15см кусочек. Скрутку обвариваю, изолирую и укладываю к задней стенке подрозетника. "Кусочек" подключаю к заземляющему разъёму механизма розетки.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Только этого здесь не хватало...
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У этого контакт поболе, чем ваговская пластинка
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да ладно, там нормального контакта может и не быть - от слова вообще. :no:
    Эту хрень можно использовать только для слаботочки и автомобильной проводки - там токи мизерные, но качество контакта обязательно лучше неоднократно проверить. :nono:
    PS/
    Даже простая навивка провода на оголенный участок провода обеспечит качество контакта в РАЗЫ лучшее (это опять таки к слаботочке и автопроводке).
    Ваго по качеству и площади контакта на порядок (а то и на два порядка) выше.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Общая тенденция такова: всем хочется сделать надёжно и безопасно, но дёшево и без усилий.
    СИЗы крутить надо, а тут щёлк и готово! И просто выбешивает то, что пока ещё нельзя скачать приложение для смартфона, чтобы навёл камеру, тыцнул на пимпочку и провода сами-собой соединились...:mad: Наверное, уже можно на 3D-принтере всю проводку с ответвлениями печатать, но дёшево не будет.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. А что будем делать с подрезанием жилы?
