1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Альберт0005
    Альберт0005
    Альберт0005
    Челябинск
    В режиме "ЗАРЯДКА" варить не получится - это точно, т. к. ток очень маленький!
    В режиме "ПУСК" варить не получится т. к. ток очень большой! Нужна плавная регулировка... Для этого надо делать магазин сопротивлений или собирать схему на силовых транзисторах... Дорогое и долгое занятие, требующее познаний и умений!-)
    К тому же современные устройства определяют режимы "зарядка" и "короткое замыкание"! При "КЗ" защита отключает схему! А сварка (в конкретном случае) это и есть режим "короткого замыкания".
    Если же у вас не современное устройство, а старое на трансформаторе и на диодном мосте, то при коротком замыкании выхода 12 В, очень большая вероятность, что вы получите перегрев диодов и выход их из строя!
    Вывод: 1 вариант. Вы рискуете испортить ЗПУ с последующей покупкой (ремонтом) нового ЗПУ плюс покупка нового устройства для сварки проводов!
    2 вариант. Вы покупаете одно устройство для сварки проводов и гарантированно пользуетесь!-)
    Какой вариант вы выберете?-)
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Скорей всего выберу опрессовку.
  3. Альберт0005
    Альберт0005
    Альберт0005
    Челябинск
    Я купил себе сварочный инвертор. Можно варить медные провода.
    К тому же его использую по прямому назначению.
    А пресс инструмент специфический... Предназначен только для одного вида работ...
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Пресс инструмент недорогой и не тяжелый. Качество опрессовки мало зависит от мастерства монтажника, т. е. влияние человеческого фактора невелико. Не требуется подвод электроэнергии.
    Со временем опрессованное соединение будет улучшаться в процессе диффузии ИМХО.
    Нет нагрева изоляции.
    Помимо распаечных коробок можно использовать для опрессовки наконечников при монтаже ЩУ. В ЩУ тогда можно использовать гибкий провод, что удобнее ИМХО.
    Тигель тем не менее сделал. Использую для лужения.
    Здесь показал, поскольку скрутки им тоже паять можно.
    Паяльник 100Вт, труба водопроводная медная ф12мм, L10см, кусок текстолита, два хомута.
    Жало слегка подрезал и загнул (раньше были паяльники с загнутым жалом), конец трубы заплющил, загнул, прикрутил к текстолиту.
    В общем, на картинке все понятно.
    Разогревается примерно за 20 мин.
    Канифоль растворил в ацетоне (спирта не было).
    Зачищаю, окунаю в ацетоно-канифоль, потом в припой и готово.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @beckbulat, а текстолит не горит от паяльника?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @beckbulat, а какова последовательность действий? Сперва скрутку опускаем в раствор канифоли, смачиваем ее, а потом эту скрутку опускаем в расплавленное олово? Сколько его держать там? 1-й секунды хватает?
    Ааа..увидел, сорри...
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Правильно подготовленный паяльник с диаметром жала 10 мм и мощностью 80 Вт легко справляется со всем, что может понадобиться форумчанам! Легко!
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Главное - это уметь паять, целая наука однако.
    Неспроста обжим и сварку проводов придумали и используют.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А мне показалось ничего сложного. Окунул в канифоль, окунул в припой.
    С другой стороны, наверное, под потолком удобнее держать в одной руке моток припоя, в другой паяльник, ну и как обычно паяют. Так @АСЗюзин1950, ? Вы за этот метод пайки? Или вы все же за сварку?
    Варить я точно не буду, неровен час еще дом спалю. На счет обжимки ничего не могу сказать. КМК, пайка все же лучше. Но не ради дискуссии! Просто высказал свое мнение.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Интересно а за какое время припой стенку трубки растворит?
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Даже запаха не было. Может текстолит хороший попался.
    Наверное зависит от интенсивности использования. Но заменить трубку труда не составляет.
  13. kikki
    kikki
    kikki
    Уважаемые форумчане, добрый вечер. Мы купили лампу для освещения цветов. Подскажите как подсоединить лампу к шнуру с вилкой, а именно какой провод к какому? Подробности на фото.
    (P.s. на одном из белых проводков лампы сбоку красная полосочка.)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Read this freaking manual. Тем более, что по закону о защите прав потребителей он быть должен. Ну и для размышления. Вот подключили вы все по правилам... А потом вилку перевернули...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лампа то хоть какая? Там пофиг как подключать обычно.
