1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы про то что ОВ якобы подрезает жилу? Там царапина, а не подрезание. Думаю это может сказаться если грузить кабель на максимум. Такое вряд ли будет в бытовых условиях
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делайте как хотите.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я задал вопрос о применении данного вида соединения. Перечтите повнимательнее дискус с начала.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда опытные люди, причём не один, вам указали в ответ что они из себя представляют, вы начали упорствовать.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если на то пошло, то реальных доводов чем плох этот соединитель не увидел. Покажите, если я пропустил.
    п. с. выводы я для себя сделал.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1.
    2.
    3.
    4. Вполне возможно "недорезание" изоляции.
    5. В пружинных клеммах, будь то ваго, феникс контакт или обо беттерман, не суть важно, постоянно присутствует давление на контакт, самопроизвольное "раскрытие" клеммы и выпадание провода исключено. Этим хреновинам самопроизвольно раскрыться - разок чхнуть, и тогда контакт может пропасть вообще, и это ещё будет наименьшее из возможных зол.
    Впрочем, если Вы считаете эти изделия достаточно надёжными, никто не может Вам запретить их использовать, но только у себя. При этом не забудьте застраховать имущество, и, самое главное, отработать со своими близкими быструю эвакуацию при пожаре.
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    При прямых руках пайка предпочтительнее
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. "Может и не быть от слова вообще" Это что за довод ? Может - это слово обоюдоострое. Следовательно может и быть.
    2.
    У Ваго пластина тоньше и расположена под углом. У ОВ пластина толще и поперёк жилы. Площадь касания полюбому больше. А если предположить, что будет врезание в жилу, то тем более...
    3.
    4.
    Опять "вполне возможно" - это не довод для людей "молящихся" на ПУЭ
    5.
    В пружинных клемах вся пружинность сохраняется при нормальной эксплуатации. При любом скачке напряжения вся эта подпружиненая пластмасса вместе с пружинками развалится от температуры. В ОВ этого не произойдёт. Вы лично пробовали раскрыть это?
    Я это изделие никак не считаю. Не работал с ним. Потому и спросил. И видимо из присутствующих тоже никто с ним не работал.
    п. с. Производитель заявляет рабочий ток до 16А на минуточку. С сертификатами и проч.
    И да, повторюсь - лично для меня вопрос закрыт. За чей либо опыт скажу спасибо.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Жень, есть видео. Там ВАГО спецом убивают хорошим током. Пластик с не стёк, а пружинная скоба так и висела на проводах.
    В предложенных тобой ОВ нет никакого гарантированного натяга. К тому же оно полиэтиленовое. Будет чрезмерный ток (а в твоем случае при недоконтакте и чрезмерного тока не надо)- полиэтилен стечёт и "нож-клемма" тоже.
    Я сам ОВ применял в авто. Очень быстро с ними, но из-а габаритов не очень удобно
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Сегодня наткнулся на термоусадку с припоем
    Название типа: Термоусадочные соединители проводов Водонепроницаемый Луженая Медь припоя уплотнения терминалы комплект
    На практике как, пользовался кто?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sadkoshnic, Я такой штуке свою электрику не доверю
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Будьте аккуратными, Смотреть Сторона какими идёте комплект.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Конкретно такими нет, но вообще изолированными гильзами пользовался. Там нюанс в обжиме - некоторые обжимки рвут силикон изоляции, аккуратненько очень нужно. А если аккуратненько, то рискуешь недожать. Короче, у меня не зашло.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это применительно для быстрого ремонта проводки в авто, чем для домашней проводки.
    Они более заточены под многожильный провод, паяются достаточно легко, лучше прогревать техническим феном, но можно и зажигалкой.
    Цветные пояски - клеевой слой, так что после пайки соединение практически герметично.
    Припоя там немного.
    Вот смотрите, делал на скорую руку зажигалкой.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Alex992, @Sadkoshnic, я был немного неправ. Я имел в виду нормальные гильзы под обжим типа ГСИ.
    Вот такого вида.
