1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И такие тоже есть в моем хозяйстве. ;)
    И они так же на мой взгляд больше заточены под многожилку.
    Обжимать нужно "точкой", тогда провод в гильзе не передавишь.
    Я их практически не использую, так иногда при ремонте люстр и светильников.
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Добрый день!
    В старом подрозетнике надломились и коротят алюминиевые провода. Выбил перфоратором аккуратно все что мешало, разрезал обои и отбил 10-15 см штробы. Штроба в панельном доме, глубина 15-20мм треугольной формы, это углубление в самой панели. Кабель - 3 жилы по 2,5мм (2х-позиционный выключатель подвесного потолка).
    Теперь есть 10 см свободного алюминия. Чем его лучше нарастить чтобы спрятать обратно в штробу? И главное чем соединять?
    Гильз алюминиевых на 2,5 квадрата я не нашел в продаже(
    Вагу страшно замуровывать.
    Сваркой и пайкой не владею, не предлагайте пожалуйста.
    Очень жду подсказки.
    Заранее спасибо!
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Попробуйте найти кто вам запаяет. Это в идеале.
    2. Сделайте стакан на 10 сантиметров выше чем было. То есть где сейчас выходят провода
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2 болтика
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не не не. Это же замуровывать
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А гильзовать в моем случае как-то можно? Бывают алюминиевые гильзы на такие случаи?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Болтики в разбежку
    сверху термоусадку с клеем
    но лучше сварка
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гильза ГА 10 -4,5
    свободное место забиваете кусками алюминия
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Стакан выше не получится. Старый стакан останется как зияющая дыра, обоев таких нет. Закрывать чем это место непонятно. Колхозненько получится. Да и коронки у меня под это дело нет.
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Еще бы найти в продаже их...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в нашей деревне есть в паре магазинов сразу
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Обошел крупные магазины - ноль. Только наконечники под болт на 16.
    В мелком магазе нашел гильзу на 16 мм2. И наконечники алюминиевые на 10 квадратов. Наверно их и применю тогда...
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Люминиевая трубка от распылителя садовского не годится? Диаметром внешним 8мм. Внутрь три хвоста влезут. Обжать.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В этих ваших магазинах м. б. есть гильзы ГСИ, которые выше Арсений упоминал https://www.forumhouse.ru/posts/23591371/ ? Например, у ИЭК есть гильза ГСИ 1,5-2,5. Она подходит для соединения как алюминиевых жил, так и медных. Покрыта ПВХ трубкой. Для полной герметичности можно ещё её покрыть термоусаживаемой трубкой.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    С такой гильзой можно к алюминиевой жиле нарастить и медную жилу, т. к. у неё внутренняя контактная трубка из луженой меди.
